Problème num 1060 kmx 452
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion saifzaouai
saifzaouai
Après avoir shunter le capteur de pression du Groupe Hydraulique
ce message apparaît lors de la pression sur les boutons X et Z des origines
on a fais l'initialisation de la machine et après avoir chargé le programme automate, la zone 2 protégé et les programmes zone 0 et les parametres de la machine
appuyant sur cette bouton
Voici le message obtenu
pour faire disparaître ce message on a shunté le groupe hydraulique.
Il n'y a pas que le groupe qu'il faut shunté il y a aussi tous les indicateurs de pression, si vous commencez par shunté tous ça ne va pas aller très votre affaire, vaudrait mieux aller résoudre ses problèmes avant de poursuivre.
un truc tout bête, au cas ou ... Est ce que c'est une première mise en service d'une machine qui avais été débranchée du courant (triphasé ) d'alimentation ? ou est ce consécutif a une grosse avarie sur l'installation électrique amenant le courant du secteur a la machine ?
- Si "oui" , 2 vérif toute bêtes a faire absolument avant d'aller plus loin :
-Vérifier qu'il ne manque pas une phase !
(sinon soit ça se mettra en sécu si il y a un DPMM ... soit ça fera grogner la pompe puis disjoncter ...et afficher un défaut secteur suite a disjonction , mais ça ne démarrera jamais !)
-Vérifier l'ordre des phases a l'arrivée secteur, au besoin, essayer de croiser 2 phases .
(sinon, certe ça démarrera ...Mais la pompe hydraulique tournera a l'envers, ne montera pas en pression, et ça se mettra en défaut de pression !)
Poulppy
Poulppy
Nicoala
laurent12100
Tatianli YONLI LGK
Tonton le décolleteur
Otatiaro
outlander2.2
Hippolyte LESCAUX
virgilio
