Problème électronique ou config.
  • Auteur de la discussion Max9105
Max9105
Je suis nouveau sur le forum,et nouveau dans le monde de la CNC.
Il y a quelques mois j'ai décidé de sauter le pas et de développer et construire ma propre CNC.
La conception m'a pris énormément de temps, mais finalement la fabrication à débuté.
Mais voilà mon point faible c'est l'électronique et j'aurais besoin de votre savoir.
Voilà je suis face à un problème, j'ai monté mon boîtier de contrôle, branché mes moteur et magie tout fonctionne. Parfait.
Je débranché tout je monte les moteur sur la CNC et la plus rien. La Bob voit bien les commande de mach3 les diode des axes s'allume mais aucun mouvement.
Quelque précision sur le matériel :
Bob HY-JK02-M5
4 Driver DM542T
4 moteur nema 23
2 alim a decoupage 36v 10A 360w
Une alim pc pour alimenter les ventilateurs en 12V et la Bob en 5V.
Le tout brancher sur pc de bureau avec port // et win xp et mach3
Max9105
Je joint quelque photos. Merci d'avance pour vos conseils.
Max9105
Pour le schéma électrique il n'était pas complet mais voilà déjà le gros des branchement
Max9105
Je précise qu'il ne ce passe absolument rien lors de la mise sous tension. Aucun mouvement moteur aucune résistance supplémentaire au niveau des axe. Aucun bruit. Pourtant l'info arrive bien à la Bob.
topette79200
es tu sur que tes drivers soient bien alimenter , car des qu'ils sont alimenter il doivent bloquer les moteurs.
il y a une led sur le driver : est elle allumée
bonne journée
Rom'
Hello
Y a du jus au cul des drivers ?
Le câblage des enable est ok ?
Max9105
bonne journée
Oui les led des driver sont bien allumé verte mais aucun blocage de l'axe moteur.
Hello
Le cablage est OK pour moi j'ai bien les pont sur les ena- dir- et pull-
topette79200
essaies de débrancher les 2 enables , car sur les miens(M542)(ils ne sont pas relier) ,ils sont par defaut enable, il se pourrait que la ligne enable les positionne en disable
Rom'
Regarde dans la doc de ton drive dans quel état doit être le enable pour que les moteurs soient actifs, et force le sans passer par la bob ça permettra d’éliminer un problème de drive
Hubert86
Hum, cette carte break out board n'est pas top hein, souvent des pbl. As tu un oscilloscope pour contrôler que tes signaux sortant bien de ton pc. De plus au lieu d 'alimenter cette carte en extérieur alimente la avec un cable usb a partir de ton ordi, n'oublie pas de changer le switch. Voila quelques manip, parmi d'autre.
Max9105
Put** vous êtes trop fort. Effectivement les enable sont enabled lorsqu'ils sont pas connecté. Un grand merci je patauge depuis 2j la dessus et vous en 2min vous trouverez le problème. Bravo
El Zorro
El Zorro
El Zorro
greg_elec
greg_elec
Dubois laurent
