Problème de variateur de fréquence
YvesP
Aujours'hui j'ai besoin de votre aide car je ne m'en sort pas avec le branchement ou avec la programmation de mon variateur de fréquence
Il s'agit d'un Télémécanique Altivar 18
Ce modèle est censé transformer du 220v Mono en 220v Tri
J'ai trouvé la doc sur le Forum mais je vous l'ai mise en pièce jointe pour facilité vos recherches et l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voila le branchement que j'ai fait
Lorsque interrupteur LI1 est ouvert l'afficheur indique rdy pour Redy
Lorsqu'il est fermé Il me donne la fréquence collectionnée
Je peu monter ou descendre cette fréquence grâce au potentiomètre et cette fréquence va de 5.0 à 50 ce qui est tout a fait normal
Par contre lorsque je test la tention entre les phases
J'ai bien 220v entre les bornes L1 et L2
Par contre je n'ai que
130v entre U et V
130v entre U et W
130v entre V et W
Alors qu'il est évident que je devrais avoir 220v entre chacune de ces phases.
Pouvez vous me dire à quel moment je fais erreur ?
C'est un variateur de fréquence que j'ai acheté à un membre du forum il y a bien longtemps et je ne me souviens même plus à qui mais ce qui est certain c'est qu'il fonctionnait et qu'il fonctionne encore. Cela vient forcément de la programmation.
Merci pour votre aide
Cdlt
Yves
  • Altivar 18_fr.pdf
    299.7 KB · Affichages: 159
orroz
C'est parfaitement normal.
Du 220V tri ça veut dire que chaque phase a une amplitude efficace de 220V.
Tu dois donc mesurer 220V entre une phase et le neutre.
Entre 2 phases il y a 220/(racine de 3) soit 127 V
YvesP
Bonjour et merci pour ta réponse
OK je veux bien mais il n'y a pas de neutre avec ce genre de matériel
Donc est tu certain de ce que tu avance ?
Sauf erreur de ma part
Si il y avait un neutre je devrais avoir 110v entre phase et neutre et 220v entre deux phase
Comme en 380 v tri
Tu as 220 entre phase et neutre et 380v entre deux phase.
CQFD non ?
En tout cas que tu ai raison ou pas mon moteur ne tourne pas ce qui est le plus gênant de l'histoire non ? 8-)
En tout cas merci pour ton aide
YvesP
Je viens de vérifier si le moteur tournait
J'ai bien fais ma modification de branchement étoile / triangle
Et le moteur tourne donc en 220v pas en 110v
Je dois avouer ne pas comprendre
Cette machine était branchée en 380v + neutre
elle était donc en étoile et ne relais fonctionnait avec le neutre et une phase.
Pour le moment le fil du neutre est en l'air
Réglons les problèmes les uns après les autres
Par contre lorsque je colle le relais manuellement le moteur tourne mais dès que je lâche le relais le variateur se met en erreur
Étrange tout ça ce n'est pourtant pas le 1er moteur que je branche ni le 1er variateur que j'utilise.....
Une idée ?
Cdlt
Yves
tranquille
Il ne faut pas couper la charge en sortie d'un variateur
Roland DENIS
Bonjour oui pas de coupure entre le variateur et le moteur c'est le variateur qui pilote , une mise en erreur est logique .
YvesP
Bonjour Tranquille
OK mais à quel moment je la coupe ?
Le seule chose que je fais c'est coller le relais a la main ou le décoller de la m^me façon.
Le message d'erreur que me renvoi le variateur c'est OCF
Le doc a ce sujet dit
Donc tu n'as pas tord mais ou cela peut il arriver ?
erci pour ton aide
YvesP
Bonjour Roland
Donc si je com!prends bien je dois virer le relais ?
Cela serait aussi bête que ça ?
Il est vrai que c'est la 1ere fois que j'utilise une machine avec un variateur suivie d'un relais Mais comme il etait la je l'ai laissé et il ne fallait pas :mad:
Je vais donc tester avec un moteur directement branché au variateur
Vraiment merci
Je vois tiens informé bien sur
tranquille
Je ne sais pas ce que fait ce relais, il faudrait un plan. S'il ne fait que le M/A, alors, oui, il faut le virer
Il te faut piloter les entrées M/A du variateur
YvesP
Le relais permet de mettre en marche le moteur
En plus des trois contact alimentant le moteur il y a un
Bouton marche qui colle le relais
Un contact de maintien permet de maintenir la bobine alimentée
Il y a un arrêt d'urgence qui coupe le contact de maintien
C'est tout bête et basique mais efficace sur une installation sans variateur
Je fais cette modif en volant et je vous dit si ça arche ou pas mais il ne devrait pas y avoir de probleme vous semblez bien avoir trouvé la panne
De toutes les façons merci
A tout de suite
Cdlt
Yves
YvesP
Bon ça marche vous aviez raison :smt023
Hors mis le fait qu'il met tres longtemps a se lancer le moteur tourne bien.
Je suppose que je dois régler la rampe de démarrage mais déjà ça avance plutôt bien :smt038:smt041:smt041
Un grand grand merci a vous
Encore une preuve de efficacité de la solidarité du forum
Bon je dois trouver comment régler la rampe maintenant :mad:
Seule solution me cogner la doc
Encore merci
Cdlt
Yves
Chani
Pour la tension de sortie inférieure à 230VAC, c'est normal :
- tu dois avoir le paramètre UFt à n (contrôle vectoriel de flux, le plus performant)
- en dessous d'une certaine fréquence, la tension suis une loi U/f, ce qui explique la diminution de la tension (en dessous d'une fréquence limite, fonction de chaque variateur)
- Tu dois mesurer la tension moteur en fonctionnement
En effet, il faut éviter de couper le secondaire du variateur avec un contacteur, sous peine d'endommager (à terme) l'étage de sortie du var.
Pour la rampe d'accélération, c'est le paramètre ACC à modifier.
doc ICI
YvesP
Merci pour ces infos
Je m'y colle immédiatement
Je vais tester tout ça
Seule petit PB je dois trouver comment remettre un arrêt d'urgence car la il n'y a aucune sécurité donc ça va pour des tests mais pas pour travailler
Je vais voir les paramétrés que tu m'indique
Merci encore
Cdlt
Yves
petit_lulu
salut,
le mieux ce serait de garder le contacteur avec le bouton et l'arret d'urgence et de mettre le variateur apres le contacteur.
de cette facon ton bouton deviens un bouton "rearmement" et l'arret d'urgence coupe toute la puissance ce qui est le plus "securisant".
ensuite tu as besoin d'un bouton "marche" a brancher sur la variateur pour commander le moteur.
Robert
focalefixe
Satamax
Macfun
Macfun
