Problème de pince avec une Dremel normal ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Doudix
Doudix
Bonjour !
Je viens de déballer ma première Dremel (3000) seulement voilà aucun des embouts ne rentre dans l'écrou avec la pince à accessoire, même si il est desserré de l'arbre, je regarde dans le manuel et ça dit que plusieurs diamètres de pinces sont disponibles en magasin et que tous ne sont pas fournis de base, j'ai véritablement un problème ou Dremel est littéralement en train de me dire que je me suis fait enculer et que je n'ai plus qu'a aller acheter d'autres pinces en magasin pour pouvoir me servir des accessoires fournis dans le packaging ?
Merci !
Re: Problème avec une Dremel normal ?
Normalement on desserre la bague cylindrique, on sort la pince en laiton, on insère l'axe de l'outil dedans et on remet le tout dans le mandrin.
As tu essayé de retirer la pince de l'arbre creux, pour lui permettre de se détendre ? Le fait de déserrer l'écrou, ne suffit pas toujours à la pince de pouvoir s'écarter.
La pince prévue d'origine permet le serrage des queues de 3,2 mm.
Amicalement, JP2.
Ha, j'avais envisagé de le faire, mais comme j'étais dans le doute je ne l'ai pas fait je vais essayer ca.
EDIT : Oui ça a marché, la pince était bien coincée dans l'écrou... Merci !
Belphegor
Varlop
Pierrot du 10
aroy
aroy
aroy
Korgar
Korgar
Korgar
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Rémi_77
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
