Kaorhil
Bonjour à tous.
Je suis nouveau tant sur le forum que dans le monde merveilleux des CNC et je me permet de vous présenter un problème qui me rend fou....
Je me sert du duo solidworks / solidcam pour générer mon Gcode, comme premier test et pour bien régler ma 6040 made in china je suis partit sur un cube de 100x100x10mm avec une fraise de 3mm
Le problème que je rencontre est que, sur Mach3, lorsque je lance l'usinage avec ma machine parfaitement réglée au niveau des moteurs j'ai un écart de 1.5mm au niveau de l'axe Y
En effet mon X fait exactement 100mm, mon Z fait les 10mm et mon Y fait 98,5mm sur plus d'une vingtaine de tests.
Le soucis est que :
-Dans les paramétrages de Mach3 pour tester les nombres de pas / avance du moteur mes réglages sont bons et le test à été effectué sur 400mm (départ écran 0 - arrivée 400 et mesure à la règle du déplacement du charriot de 400mm)
-Mon Gcode demande bien pour usiner les bords en Y de ma pièce de faire une ligne en Y -51.5 et une autre en Y 51.5
-Quand je place manuellement la fraise à -51.5, fait un trou, la place en 51.5, fait un autre trou, la distance bord à bord est bien de 100mm
-Il n'y à pas de jeu mécanique sur mon axe Y
-Essai avec Mach3 3.042 et la version démo de Mach3 3.043
Si jamais quelqu'un à une idée pour expliquer ce décalage et / ou une solution.
Voici la copie du Gcode utilisé pour la découpe de ma pièce :
O1000 (CUBE)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N102 (REV-0.70)
N104 (JAN-31-2016-6:19:17PM)
N106 (TOOL 2 - DIA 3.)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T2 ()
N110 (FM-facemill)
--opération de surfaçage pas très intéressante et pas en rapport avec le soucis--
N318 (F-contour)
N320 X-51.5 Y50.
N322 Z25.
N324 Z2.
N326 G01 Z-5. F300.
N328 Y-50. F1000.
N330 Z-10. F300.
N332 Y50. F1000.
N334 G00 Z25.
N336 (F-contour1)
N338 X-50. Y51.501
N340 Z25.
N342 Z2.
N344 G01 Z-5. F300.
N346 X50. F1000.
N348 Z-10. F300.
N350 X-50. F1000.
N352 G00 Z25.
N354 (F-contour2)
N356 X51.501 Y50.
N358 Z25.
N360 Z2.
N362 G01 Z-5. F300.
N364 Y-50. F1000.
N368 Z-10. F300.
N374 Y50. F1000.
N378 G00 Z25.
N380 (F-contour3)
N382 X-50. Y-51.501
N384 Z25.
N386 Z2.
N388 G01 Z-5. F300.
N390 X50. F1000.
N392 Z-10. F300.
N394 X-50. F1000.
N396 G00 Z25.
N398 M05
Le soucis est que :
O1000 (CUBE)
N102 (REV-0.70)
N108 M06 T2 ()
N110 (FM-facemill)
N318 (F-contour)
N320 X-51.5 Y50.
N322 Z25.
N324 Z2.
N326 G01 Z-5. F300.
N328 Y-50. F1000.
N330 Z-10. F300.
N332 Y50. F1000.
N334 G00 Z25.
N336 (F-contour1)
N338 X-50. Y51.501
N340 Z25.
N342 Z2.
N344 G01 Z-5. F300.
N346 X50. F1000.
N348 Z-10. F300.
N350 X-50. F1000.
N352 G00 Z25.
N354 (F-contour2)
N356 X51.501 Y50.
N358 Z25.
N360 Z2.
N362 G01 Z-5. F300.
N364 Y-50. F1000.
N368 Z-10. F300.
N374 Y50. F1000.
N378 G00 Z25.
N380 (F-contour3)
N382 X-50. Y-51.501
N384 Z25.
N386 Z2.
N388 G01 Z-5. F300.
N390 X50. F1000.
N392 Z-10. F300.
N394 X-50. F1000.
N396 G00 Z25.
N398 M05
