Problème de filetage
  • Auteur de la discussion Bege
Bege
j'ai un petit souci quand je fais des filetages sur une rond et quand le filetage est d'un diamètre inférieur au rond,
il y a une petite partie à la fin qui n'est pas filetée et à cause de ça, la pièce qui sera vissée dessus ne le sera pas jusqu'au bout,
comment faites vous pour palier à ça?
voilà une image pour montrer un exemple de pièces
et ici on voit que la pièce ne peut pas se visser entièrement dessus
merci de vos conseils
nektarfl
Bien souvent, dans ces cas là, on prévoit un épaulement, ça fragilise un petit peu la pièce, mais c'est une solution.
Deuxième possibilité, on reperce la pièce qui vient se visser dessus, ainsi, la partie non filetée ne gène pas.
Troisième possibilité, au lieu de réaliser un filetage sur une partie de pièce tournée, on fait l'inverse, et un rapporte une partie de tige filetée, laquelle sera alors filetée sur toute la longueur désirée..
jcb
Vous pouvez usiner une gorge qui va de la fin du filetage jusqu'à l'épaulement.
Bon WE!
Bege
nektarfl a dit:
finalement je pense que la troisième solution et celle qui je pense sera le mieux, et c'est si simple que je n'y ai même pas pensé :-D
car de percer la pièce qui se visse dessus il y a toujours le risque de voir plonger le forêt dans la pièce et agrandir le trou en entier :sad:
en tous cas merci pour ces idées
Bege
jcb a dit:
Bon WE!
oui je l'ai déjà fait, mais là c'est du M2, alors ce serait encore plus fragile :sad:
kia
oui mais tu enl'enve juste l'epaisseur du filet sinon il te reste la solution du petit fraisurage dans l'autre piece
Bege
kia a dit:
"fraisurage" c'est quoitesque?
je n'ai malheureusement pas de fraiseuse
tof57fr
tu peux faire un chanfrein 90° ou au pire 120° avec un foret plus gros
Bege
ah ok, on dira plutôt "fraisage" alors non?
oui j'ai plusieurs fraises de diamètres différents pour faire ça :)
tooof
tooof
harmful
gerard06190
Pamdam
Mcar
didijuli
boumboauto
Plastoc231
Plastoc231
desmo-phil
desmo-phil
toulousain
p7m13
