Probleme de decalage avec mach3
  • Auteur de la discussion blacline
blacline
Bonjour a tous, je me suis fabriqué une cn type Coquery, a entrainement par cable pour X et Y et une tigen fileté pour le Z, commandé par une CNC3AX.
J'utilise Freemill pour crée mon G-code avec le post proccessor pris sur le site de freemill pour mach3.
Mon probleme c'est que j'ai un decalage en Y et Z quand je lance l'usinage de mon G-code, en X sa a l'air d'etre OK.
Quand je fait des test de deplacement dans mach3 tous fonctionne nickel.
Merci d'avance pour vos reponse.
Salutation
romteb
Fondateur
Ca a l'air d'être un problème d'electronique ou de perte de pas, je ne pense pas que cela vienne de Mach.
Pour isoler le problème il faudrait dans un premier temps permuter les moteurs sur la cnc3ax, si le problème se reproduit sur les mêmes axes alors c'est probablement une perte de pas, si le problème change d'axe en même temps que la permutation alors c'est un problème d'electronique.
Je connais pas vraiment la cnc3ax, mais il faudrait voir egalement si le pb ne vient pas de la qualité des signaux du port // du pc
blacline
Merci beaucoup pour la responce aussi rapide!
Je testerai sa se soir.
Comment pourrai je faire pour tester la qualité des signaux du port // du pc?
ordinerf
pour moi c'est un mauvais réglage de Mach3 au niveau des réglages moteurs, notament du pas à rajouter (ou pas) au moment de la marche arrière des chariots.
ce qui me surprend c'est que ton X ne soit pas touché, ou alors le réglage n'est pas le même.
ça peut aussi venir du mode utiliser et de la fréquence.
avec la transmission par cable il faut bien voir à ce qu'il n'y ai pas de glissement du cable, il faut qu'il soit bien tendu et surtout qu'il fasse plusieur tour sur l'axe pour augmenter au maximum l'adhérence du cable.
entre nous ce n'est pas le meilleur système, c'est tout juste bon pour les petites cnc découpe fil chaud.
Greg de Nîmes
Stef1305
supadit
Algone
Algone
Algone
demdandeinfos
phijol
phijol
phijol
