Kiko
Je viens récemment d'acheter un petit centre d'usinage Cincinnati CU20 équipé d'une Num750F.
Au démarrage de la machine, je fais mes prise d'origine, mais après, à part déplacer mes axes en imd, ou monter un outil en broche et rentrer/sortir le magasin en manuel, je ne peux rien faire d'autre..
Par exemple la commande T1 M6 ne donne rien, rien ne se passe, même pas de code erreur.. Juste le voyant dcy qui reste allumé indéfiniment.
Pour moi cela viendrai que les programmes propre à la machine tel que le changement d'outil par exemple, sont absent. Vu la simplicité de la machine, est il possible de les rentrer sois meme dans le pupitre (j'en ai trouvé propre à la machine, je devrait donc avoir la syntaxe correcte).
Merci d'avance de votre aide et bonne soirée
Pierre
Pierre
