Dépannage Probleme avec variateur ABB ACS55
  • Auteur de la discussion alain0568
alain0568
-Mon variateur ABB ACS55 se met en défaut lorsque j'appuie sur la commande arret de mon touret Mape ML 200!
Si la mise en marche et le fonctionnement du touret s'effectue correctement,dès que j'appuie sur la commande arret le vario se met en défaut et je suis obligé de couper le secteur pour le réarmer!!!
Apres coupure du secteur,je rebranche et le touret peut demarrer normalement!
La notice n'est pas tres explicite pour trouver la cause du défaut!Le voyant défaut s'allume 5 a 7 seconde,s'éteint et se rallume pour la même durée,et le cycle continue!
J'ai laissé la frequence sur 50hertz,le temps de demarrage sur 5 secondes.
Comme j'ai un 2eme variateur de même type,et apres échange j'ai exactement le même défaut!
J'utilise cette marque et ce modele de variateur avec satisfation sur plusieurs de mes machines,et ce sans probleme!
Quel probleme se glisse ?
Un retour courant du moteur vers le vario?
Merci aux spécialistes de m'aiguiller!
Bonne journée a tous.
Alain
Ubert
A quoi est relié le bouton arrêt?
Si c’est un interrupteur qui coupe la puissance en aval du variateur, il est normal que celui ci ce mette en défaut.
zeppelin54
il faudrait paramétrer l'arrêt en "roue libre" pour éviter que le variatuer encaisse l'inertie des deux meules pendant la phase de décélération ou augmenter le temps de décélération
salut ,
la commande arrêt où ????? si c'est sur le touret , tu coupes la liaison du var au moulin alors qu'il est sur marche ....... pour vérifier , il faut couper la marche AU VAR ; et le défaut disparaîtra ; par ailleurs , il faudrait le commut du touret TOUJOURS sur marche , et commander qu'au var
A++++
alain0568
Bonjour a tous,
-Je rentre de week end!
-Merci pour vos réponses!
Bien évidemment la commande d'arrêt est sur le variateur!
Je sais bien qu'il ne faut pas couper la charge!
De plus pour l'essai "en l'air" j'utilise le petit accessoire de commande qui se branche directement sur les bornes prévues!(inter M/A,av/ar et potar.(photo)
@zeppelin 54,ah oui,d'accord pour le 2102,mais je ne possède pas l'appareillage (Drive Config)pour pouvoir modifier ce paramètre!!!
Effectivement,ce touret a une inertie impressionnante!
Le potentiomètre en façade de réglage d'accélération et de décélération ne semble pas agir!
Je suis coincé!
Alain
Comme déjà répondu plus haut, la rampe de décélération n'est pas assez longue vu l'inertie des meules... l'arrêt en roue libre est la bonne configuration.
Si tu n'as pas l'outil de paramétrage, ca va être compliqué...
Est-ce que par les boutons/potar tu peux modifier les paramètres ?
Tu pourrais alors allonger la rampe de décélération...
J'ai le même problème avec mon affûteuse en fonction de la meule que je monte...(VdF Siemens Micromaster ancien).
alain0568
Bonjour Wika 58,
J'ai essayé d'allonger la décélération au maxi (30s) du potar façade mais ça ne change rien!Dès la mise à l'arret,le défaut s'allume,et obligé de couper le secteur un moment !
De plus ce potar me semble inefficace,car comme il règle accélération/décélération,le démarrage semble toujours identique !A moins que je doive passer par le logiciel!!!
Galère!
Un forumeur aurait il la possibilité de me modifier le paramètre,par hasard!
Alain
Aah oui là c'est bizarre...
J'avais utilisé un VdF ABB pour une application chez un copain mais c'etait un modèle de gamme superieure...avec ecran/clavier... je n'ai pas eu besoin d'un logiciel de configuration.
Donc je ne peux t'aider...
Pas évident dans ta situation...
Désolé de ne pas pouvoir aider plus...
Je viens de parcourir rapidement le manuel de ce VdF...
Il y a une fonction de reset automatique de defauts... DIP switch 7 à mettre sur 1...
Pas sûr que ca fonctionne (défaut de décrochage décélération non listé) mais ca ne coute rien d'essayer...
Sinon, dans ce genre d'équipements, souvent, la lecture des paramètres se fait à la mise sous tension...
As-tu fait tes essais dans ce sens...
Quel est le code du défaut (nombre de clignotements de la LED rouge).
alain0568
Re,Wika58,
En tous cas merci de ton aide!
J'essaierai après déjeuner le Dip 7!
Ben pour la lecture des paramètres a la mise sous tension,vu qu'il n'y a pas d'afficheur.....!
Mais de suite led verte pour la mise sous tension,normal quoi!
Après pour le défaut la led s'allume 5/6 secondes,s'éteint et se rallume 5/6 s,etc,etc!
Donc le code du défaut je ne le voit pas clairement par rapport au manuel!
Je suis dépité car j'utilise plusieurs vario ABB 55 et je n'ai jamais eu de pb de ce type!
Alain
:smileJap:
:smt023
Je voulais dire que le processeur qui pilote lit les paramètres (DIP + Potar) à son demarrage (mise sous tension)...
Donc tu dois avoir configuré avant de mettre sous tension... sinon le processeur risque de ne pas prendre en compte tes nouveaux paramètres.
En plus ils recommandent de couper l'alimentation avant d'intervenir sur les DIP (problème de tension ?) mais ca pourrait être aussi pour ce fait de prise en compte au demarrage...
D'après la doc, le clignotement de la Led rouge renseigne sur le type de defaut.
Nombre de clignotement -> Code defaut -> Description du defaut dans la doc (1 à 12) p. 121.
Je ne le connais pas... et j'ai juste lu la doc... :spamafote:
Je n'ai que des Siemens Micromaster sur mes machines...
alain0568
Re,Wika 58,
Oui,je vois bien la page 121 sur le manuel livré avec le vario,mais,pour moi,ce n'est pas explicite!
Que dois je comprendre avec mon clignotement toutes les 5/6 secondes?
Alain
De ce que je comprends, tu dois compter le nombre d'extinctions de la LED rouge...
PS: j'ai édité mon msg #11...
alain0568
Re,
-Donc,je considère 1seul clignotement ? (toutes les 5/6secondes)
Ce qui,dans la grille au dessous (#) au 1er paragraphe donne:
-surtension c.c!(courant continu?) surtension réseau
- temps décélération trop court!
Alain
OK ca confirme bien la cause du defaut.
Inertie charge => Décélération trop rapide... => Defaut 1.
Mais tu indiques que tu as mis le Potar au max (30 s)...
Combien de temps met le touret pour s'arrêter... 30 s c'est quand même pas mal... :7hus5:
Ce qui m'inquiète c'est que tu dis que c'est le même Potar pour acceleration et décélération... et que tu ne vois pas d'impact sur le demarrage...
zeppelin54
sans l'option "drive config" je pense que tu es dans une impasse.....
es-tu en réarmement automatique des défauts ? cela éviterait peut-être de devoir débrancher le var à chaque défaut ....
Edit: oups ! déjà proposé par @wika58
alain0568
-Des nouvelles,
Le dip 7 a été mis sur on,et pareil défaut au stop!
Réglages potars a priori inefficaces!
-tension réseau 238v
-Temps d'arrêt du touret:3mn 45s!!!(c'est long!)
Bon,je reprends mon premier vario,(identique) qui lui sort de son emballage d'origine!
-dip7 sur on,temps accel/decel sur 30s!
Démarrage ok,arret ok pas de défaut!
Je règle a 20s et défaut au stop!
Donc je laisse a 30,ça fonctionne!
Donc mon autre vario a un pb sur le coté réglages,mais le démarrage et le réglage de vitesse du moteur fonctionne normalement!
C'est pour l'arrêt qu'il y a pb,peut être est il programmé avec le logiciel propriétaire,qui annule les réglages extérieurs accessibles!
Bref,maintenant ça fonctionne!
Merci a tous pour votre aide!
Bonne journée! :-D
Alain
Heureusement que tu en avais un 2° sous la main...
Une précision au sujet de l'auto-reset...
Le fait de l'activer n'empêche pas le défaut d'apparaître... mais fait que le processeur essaie de resetter le défaut automatiquement ... et donc d'eviter de devoir mettre le VdF hors tension pour effacer le défaut.
alain0568
Hello Wika58,
Et oui,mais j'aurais dû poursuivre avec le 1er!
Quoique ça m'a permis de voir que le 2eme avait un pb!
Enfin l 'essentiel est que ça marche!
Merci a toi (et aux autres contributeurs!) pour l'aide!
Bonne soirée.
Alain
sébastien62
sébastien62
sébastien62
christian11
christian11
christian11
manuelec
