PREF pour producmill F30
  • Auteur de la discussion kia
kia
qui connais les valeurs de prefs pour une F30 producmill
Dxmax
Il me semblerait logique que les valeurs soient spécifiques à chaque machine...
Oui c'est à toi de les determiner
Ceci dépend de ta machine , les valeurs ne sont differantes sur chaque machine
Et ça dépend egalement de la façon de régler ou d'usiner ta piece
bipbip30
c'est plus lié à ton usinage qu'à ta machine (même si forcément elles sont limitées par les courses)
une petite illustration pour bien se faire une idée
Oui mais
Ces valeurs pour un meme type de machine sont differantes , la distance origine machine et origine piece n'est pas la meme sur toutes les machines meme si c'est le même type de machine
Je dis origine machine et origine piece mais ça dépend aussi de la façon de faire les réglages sur la machine ce peut être par exemple la distance origine machine table de la fraiseuse comme sur le dessin de bipbip30
Pour le trouver comme sur le dessin de bipbip
Il faut prendre la face du cone SA
L'approcher de la table d'une distance inférieur à 100 mm
Prendre une cale de 100
Et faire des déplacements mm par mm jusqu'à ce que la cale passe dans ce cas on aura une cote comprise entre 100 et 101 mm
On redescend dans ce cas de 1 mm pour avoir une cote entre 99 et 100 mm
Puis on recommence 0,1 par 0,1 mm
On fait la même manœuvre pour les 100eme
Toujours faire les déplacements sans la cale sous la face du cone, et toujours en écartant pour éviter de coincer la cale et surtout de casser la machine
Dernière remarque si les 1/100 sont suffisant et si on à pas de cale étalon on peut prendre n'importe quel bout de ferraille avec deux faces parallèle dont on connaît
la cote
Le pref sera la cote relevée sur l'écran et origine machine augmenter de la longueur de la cale
Exemple si on relève en Z origine machine une valeur de -123,456 et si on se sert d'une cale de 100 , il faudra afficher en PREF -223,456
kia
Rebonjour ma table devrait avoir une course de 400 en x zlle se met en sécurité a a peut pres x-100 et x130 donc pourquoi elle ne va pas plus loin ?
Merci a vous
Est-ce que tu as fait les POM ( point origine machine)
kia
Oui mais j'ai remarqué qu'en faisant les pom la table en x etait décaler de 10 de sont axe sur x alors qu'elle pourrait aller plus loin vu les glissière en dessous
La longueur des glissères n'a rien à voir . C'est les butées de POM qui définissent la course
bipbip30
bonsoir,
et où sont placées les fins de course ? Car c'est ça qui va limiter les courses.
kia
Je vais regarder demain et mesurer exactement combien j'ai en course
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Clara
biscotte74
Squal112
Squal112
jojo2705
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
