precision des rattrapage de jeu?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, sur ma fraiseuse conventionnel, j ai des jeu sur les axe allant de 0.3 a 1mm sur les manivelles
donc je sait que mach3 peut compenser ses jeux, mais qu en est il de la precision?
imaginons je veux faire un rond par la suite, sera t il parfait, ou sera t il oval? ou aural des plat sur les extremité?
Re: precision des ratrapage de jeu?
coté compensation mach3 gère très bien et corrige en live.
Ce qui m'interpelle dans tes jeux annoncés, c'est que du coup du va avoir un phénomène de "flottement" entrainant un usinage en dent de scie.
Tes états de surface/usinage risquent fort d'en pâtir.
Mesure correctement le jeu au comparateur sur chaque axe pour le déterminer avec exactitude. :wink:
Maintenant, je ne suis pas très confiant dans ta CNC avec 1mm de jeu :cry: , il faut que tu trouves le moyen de reprendre ce jeu sous le 1/10e.
Ensuite regardes bien si ton jeu vient du réglage de la table (lardon) ou de la vis/noix/engrenage, mais vu le bati, je suis convaincu qu'il y a moyen de faire quelque chose.
JP
Les noux ont ete changer y a deu an
Ca s achete ou?
attention, ce n'est obligatoirement tes noix qui ont du jeu.
Pour le Backlash c'est souvent elles qui le génèrent mais ce n'est pas dans l'ordre du mm.
- Tu peux avoir du jeu, dans les axes au niveau des fixations qui reculerait/avancerait (probable dans ton cas)
- La vis elle même qui est trop usée (le changement de noix ne changera rien)
- Tu peux avoir du jeu entre la vis et la noix
- Tu peux avoir du jeu sur la table (réglage des lardons)
Avant de vouloir, moi je démonterai pour vérifier l'état de toute la chaine et j’inspecterai à la loupe :roll: la vis et sa noix.
Fait nous des photos, on pourra peut être t'aider :wink:
JP
pour la table on peut eliminer le jeux
c est soit entre la vis et noix, ou noix et table
je ferai des video plus tard
mais si mach3 compense ses jeux il ne devrait en principe pas y avoir de soucis? si il sont bien mesurer
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
vjoug
Algone
Algone
Algone
Antoine Chapon
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Olibrius
