port // et usb
  • Auteur de la discussion cocor81
cocor81
Je pilote ma CNC avec Mach3 par le port USB et je n'ai pas de gros problème.
Je voudrai piloter un refroidissement et un aspirateur par le port //.
Mais avec RnRMotion controller le port // semble bloqué.
Avez vous une solution ?
Merci.
Bonne soirée.
Cocor81
Le Prolls
Tu n'as plus de sorties disponibles sur ta carte USB ?
Je dois avouer ne pas connaitre la solution, mais j'ai cette carte et vais tenter la chose sur un PC disponible.
Cdt.
picator
Il existe des changeurs de mode entre parallèle et usb. Mais il est plus difficile d'envoyer des ordres par le port parallèle que par un multiplicateur de ports usb ou un hub, en général les usb sont pilotés par une interface graphique .
Alainb33
la carte RnR motion a des ports de sortie supplementaires et tu peux controller des relais avec
Mach3 ne peux pas piloter simultanément en USB et //, c'est l'un ou l'autre. Comme dis plus haut, il te faut utiliser les sorties de la carte (OUT1 à OUT4) pour piloter des relais, qui gèreront la lub et l'aspi. (même principe que pour démarrer la broche)
Les changeurs de mode ne fonctionnent pas avec Mach3, c'est uniquement pour les imprimantes.
Si il n'y a plus de sorties dispo, alors il faudra changer la carte d'interpolation USB par une carte comportant plus de sorties.
Pour simplifier, la Rnr est l'addition d'une carte d'interpolation USB et d'une breakout board BoB) dans une même carte ; il existe des cartes d'interpolation qui comportent 2 ou 3 BoB de sortie et donc plus de possibilités. C'est le cas des NVEM/NVUM par exemple.
Certaines cartes d'interpolation ne font que l'interpolation, et on leur met une BoB // en plus, c'est par exemple le cas sur un ESS ou il y a 3 sorties pour 3 BoB //, d'un UC400ETH qui peut piloter 2 BoB, etc
cocor81
Merci pour votre réactivité, en conclusion si ma carte usb n'a pas d'autres sorties, il va falloir que j'en change.
Je vous tien au courant de mon upgrade.
Bonne journée à tous.
Cocor
Oui, mais ce serait surprenant, il y en a 4 et en général sur la Rnr, à part le M/A broche qui en prends une, les 3 autres devraient donc être libres.
Le Prolls
Sur ma carte Rnr Birsensor USB , les sorties sont HS (toujours actives), donc en provisoire, je démarre la broche uniquement avec la consigne de vitesse (borne AVI de la carte) . Cela peut permettre de libérer une sortie quand on en manque .
Cdt.
cocor81
Après quelques recherches j'ai réussi à faire fonctionner les sorties 2 et 3 de la carte USB.
Le problème venait de la configuration, mais grâce à un pdf en français trouvé sur le forum, tout fonctionne avec le port USB.
Merci.
Cocor81
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
El Zorro
El Zorro
El Zorro
M4vrick
schum22
Kmillo
Steelmann
Steelmann
Steelmann
Jean 47
