Résolu Pinces CM3 avec tirant de M12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je ne sais pas si je poste sur le bon endroit, désolé par avance pour les modérateurs.
Ma question, peut paraître, bête mais existe il, des pinces CM3 avec tirant de 12 mm et si oui ou trouve on ce type de pince et sous quelle nom.
Merci pour vos réponse.
JM
Merci, j'ai pas du bien m'exprimer, désolé.
En fait grâce à ton lien, j'ai trouvé le nom "pinces tirées" du coup, ma question change légèrement, cela ce monte il sur une fraiseuse ayant une broche CM3.
de ma connaissance non, mais il existe des mandrin porte pince qui ce montent sur du CM3
c'est le premier resultat google que j'ai trouvé, mais tu peux en trouver a des prix plus abordable chez les chinois
C'est cela que tu cherches, pinces tirées ?
A mettre dans la broche en CM3
A+Bernard
Oui bien sûr que tout ceci est disponible, tu as le choix entre un porte pince MT3 M12 avec par exemple des pinces ER32 :
Ou encore directement des pinces tirées MT3 filetées en M12 comme te le montre Chabercha
Pour ma part j'ai les deux types, et je préfère utiliser les pinces tirées qui laissent plus de dégagement au niveau du Z :wink:
Merci @chabercha c'est exactement cela je viens de les trouvés chez RC Machines avec un tirant M12 10€ la pièce.
A priori cela fonctionne aussi pour les fraiseuses.
@Alpazen je commence ma liste
Je ne connaissais pas les pinces à monter direct en CM3. Ca ne risque pas d'abimer la broche à la longue ?
Je n'utilise que ça maintenant, et je vois pas du tout de souci.. :wink:
Et moi je vais faire pareil :wink: comme @Alpazen cela réduit la garde en le bout de la fraise et le haut de l'étau, les capacité de fraisage sont donc améliorées et limite le porte a faux que l'on peut avoir pendant l'usinage. Je marque résolu. Ce qui ne veux pas dire que le sujet est clos.
Merci encore une foi pour vos réactivité.
JM
J'ai retrouvé le set que j'avais acheté (en bas de page), il devrait t'intéresser.. :wink:
Pour le diamètre 20 j'en ai deux que j'avais commandé à part sur la bay.
J'ai trouvé chez RC machine il manque juste pour le moment la pince de 18 mm comme je ne suis pas pressé. Je vais attendre que la machine soit là et que la Multirex soit vendu avec tout son outillage, (Porte pinces, deux étaux, plateau diviseur , jeux de bride, mandrin B16 et une boite de foret et diverses petite chose que j'ai réalisé, plus une fraise à pastille carbure et ces pastilles et ces règles magnétique et le vérin de descente.
Je la mettrais dans le section vente quand ce sera le moment.
C'est top c'est clair que l'on gagne beaucoup de place sous la broche par rapport a une ER32 classique et plus simple a monter
bonjour ,
pour ces pinces à tirer , il y a 2 choses à approfondir :
le fait que c'est le cône de la machine qui joue le rôle de serrage sur l'outil peut fatiguer la broche plus facilement ( si ça glisse , le diamètre est plus petit , on souque plus fort )
le volant de serrage n'est peut-être pas aussi grand que sur des ER ( 1 mm sur les diamètres usuels )
ceci dit , on gagne du Z , c'est le point fort
A++
En plus de cela je pourrais les utiliser sur mon tour. Plus de porte à faux et moins de démontage. Bref que du bon.
Oui, et en plus on gagne en rigidité/précision :smt023
Par contre, pas remarqué de glissement, mais bon je m'appelle pas Brutus non plus ! :lol:
Lol.... oui pareil pour moi pour la 20 ! .. au début j'en ai bien acheté une sur alimachin, et elle est arrivée complètement explosée !! :lol:
Celle sur ebay pas vraiment mieux (me sert juste pour mon palpeur).. et du coup, c'est mon ami @wika58 qui m'en avait trouvé une nouvelle chez RCM et là nickel..
Je compare les prix entre alliexpress et RC machine Ben rc machine serait le mieux placé. Pas encore comparé avec ex machina. Conservant eBay je ne passe plus par là. Pour des raisons professionnelles.
Par contre mon set de chez Arceurotrade j'en suis super satisfait.. le matos est impeccable..
Et là encore pas de 20 mm sur le set 050-020-03100 13pc MT3 Metric Collet Set - 3mm to 18mm tarif en euro hors frais de port "120,39€"
EX-Machina CM3, MK3 Tailles: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm Taraudés M12 tarif hors frais de port "94,20€"
RC-Machine Sans la 20 mm tarif hors frais de port "90€"
Yep, j'ai trouvé, un coffret en bois d'arbre, avec toutes les pinces diamètre de 3 à 20 mm attache M 12.
Le bon coin hier soir par hasard :-) 96€ port compris c'est ma semaine. Je le sens
je viens peux etre un peux tard
j ai trois jeux de pinces
un avec un jeux de pince en R8 en MM pour on affuteuse U2/U3 #1
avec R8 > CM2 CM3 CM4 R8> carre de 6 MM R8 >six pan de 6 MM
un OZ25 qui vient de HBM est un en CM4 de différant fournisseur
les deux pour les machines outils le tours et la fraiseuse
j en est prix a la demande
sur le bon coin une serie 6 8 10 12 14 16 18
le reste au diametre a la demande 19 20 25 chez rc machines
pour quoi une de 19 pour les fraises a carotter
a plus
IvanD
jf62
gillesw
freddy007
Vapomill
Vapomill
DavidH
