pince de fraisage 14mm
  • Auteur de la discussion Eric34
Eric34
Nouveau sur le forum, ou j'ai trouver la doc de ma fraiseuse, merci.
Avec ma fraiseuse j'ai récupéré un mandrin en CM3=vis, et en pinces de 14mm de l'autre. Il me manque quelques taille (surtout en bas) et malheureusement Otelo n'a rien dans ces cotes...
Avez-vous une idées?
Eric
laurent
bonjour Eric34
une photo de tes pinces avec quelques cotes nous donnerais une idée de ce que tu recherche
cordialement laurent
MIC_83
Bonsoir Eric,
Quel genre de pince ?
Des pinces tirées en CM3
Eric34
Voici la photo,
Merci de votre aide
hp=360
Bonsoir, j'ai des pinces qui ressemblent mais çà ne va pas t'aider beaucoup, je ne sais pas ce que c'est non plus :oops:
MIC_83
Bonjour Eric,
Bon, cela correspond à des pinces poussées Schaublin cylindro conique. J'avais ouvert un post à ce sujet:
identification-precise-pince-g-m-t2332.html
J'en ai du même type en moins longues, reste à savoir le modèle exact car il en existe dans des tas de dimensions.
Pour ma part, je te joint des photos et les dimensions qui correspondent au modèle F23 qui ressemble fortement à celles de hp=360.
Jope004
Jope004
Jope004
Einzylinder
Einzylinder
zeppelin54
zeppelin54
Jean 47
Pierrot du 10
aroy
aroy
shodan47
shodan47
