Pignons filetage EMCO Compact 8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
  • Tags Tags
    emco
PParent
Je voudrais savoir s'il est encore possible de trouver le jeu de pignons pour filetage du tour Emco compact 8 ?
Si oui, pouvez vous m'indiquer des fournisseurs et éventuellement un ordre de prix.
Merci d'avance.
     Il y a ici des adresses de revendeurs de pièces Emco. Peut-être y trouveras-tu ton bonheur ?
Salut, ça se trouve régulièrement sur EBAY.DE sous EMCO, tu ne devrais pas avoir, (hormis le prix) de difficulté à en trouver, avec un peu de patience.
Martin
La majorité des clones de type 9*20 de fabrication chinoise sont des clones des tours Compact.Grizzly, Harbor Freight, Sidermeca, Jet, OTMT,Rc Machines, Hbm, Chester,et tant d'autres peuvent fournir des pièces de rechanges adaptables sur ce tour.
Il y a sur Yahoo une multitude de forums pour la réparation de ces tours très répandu.Langue anglaise souvent indispensable.
Je possede en partie ce jeu de pignon (il me manque celui de 60). Attention au nombre de dents des kits de pignons des clones chinois dont le nombre de dents peut differer. Cela peut etre valable d'acheter directement les pignons chez un fournisseur comme hpc.
Si tu veux je peux te donner les details du jeu de pignons.
quel est le module des pignon de l'emco compact 8 ?
quelle epaisseur ?
merci : c'est tres bien car le module 1 est disponible chez chez de nombreux fournisseur
reste a acheter (ou emprunter ) une broche a pousser pour faire la rainure de clavette
quel diametre d'alesage ?
quelle dimension de clavette ?
je n'ai pas d'emco super 8 mais comme c'est une bonne petite machine beaucoup copié , si je doit choisir des pignon pour la conception d'une petite machine , autant choisir les même cote
Le Kit de filetage est composé de 8 Pignons module 1 de 20-35-40-50-55-65-70-75 dents + douille
Alesage 14 mm
Rainure de clavette: largeur 4 mm profondeur 1mm
Douille: diametre 20mm epaisseur 8 mm
Tu aura aussi besoin des pignons de 60 et 80 dents pour faire tous les filetages mais normalement tu devrais deja les avoir sur la lyre avec ton tour.
P.s: si jamais quelqu'un a un pignon de 60 module 1 qui traine dans un coin ça m'interesse :wink:
Bonne journee
pour des pignon pas cher il y a
http://www.tridistribution.fr/engrenages-et-cremailleres/engrenages-sans-moyeux/engrenage-module-1-sans-moyeu.html
reste a trouver une broche a pousser pour les clavette
faire la rainure de clavette par mortaisage au tour c'est bien pour en faire une ... pour toute une serie de pignon il vaut mieux acheter la broche a pousser
dans le genre
http://cgi.ebay.fr/4mm-Keyway-Broach-/290734368588?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item43b11e674c#ht_1430wt_692
même histoire pour Lesto Scintilla :
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2510p25-lesto-scintilla-engrenages-au-module-08
mais c'est diametre 12 clavette 3mm
Est ce que quelqu'un peut me confirmer si le pignon de 60 dents est livré d'origine avec le tour.
Je viens de me rendre compte que je ne l'ai malheureusement pas. :sad:
Bonjour ,
Dans mes messages , vous trouverez les deux adresses des fournisseurs par lesquels je suis passé pour acheter mes pignons de filetage métrique .
Tridistribution et littleshop machine .
Chez littleshop , le passage de clavette est déjà réalisé .
En espérant que cela puisse vous aider .
Guymelef
karmaniac
2 3
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Général HUVEMA 450
Sudand 83
jogia
Biston
BRICOLO
activa73
jogia
yan29
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
BALA
le grand 63
le grand 63
