Pièce cassée dans une filière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion M.Dufilet
M.Dufilet
En voulant faire un filetage M2 a la filière la pièce a cassé au ras de la filière
Comment faire pour retirer le bout resté coincé dans la filière ?
Si c'est une filière fermée, il faut l'ouvrir en lui faisant un coup de meuleuse avec un disque inox 1mm.
Comme ceci...
! Ou est-elle fermée ? celle ci a une vis de réglage, si c'est ton cas tu visses et tu dégageras la vis
* sinon passer une meule Dremel dans les trous pour abattre les filet et cela se dégage bien;;;
* par après tu pousses le déchet avec un poussoir ou un bout d'acier ,,
* suivant la matière aussi , quelle matière est ce?
*cela n'est arrivé quelques fois en filetant des pilotes pour soupapes pour les orgues , je m'en suis sorti ainsi, ou en sciant avec une fine lame genre électricien par les trous jusqu'au milieu de l'axe en remuant un peu de part et d'autre la pièce s'écrase et se dégage,,
*Bien lubrifier l'axe idéalement au suif qui ne fond que si la pièce est chaude et empêche de gripper,,,
* J'emploie plus petit et j'en sort ainsi quand les tiges ne sont pas très régulières,,,
* Oui je sait, ou alors une fine scie d'électricien avec une lame cela passe juste,
* Amorcer le trait avec une "genève"ou réduire au maximum la pièce par les 4 ouvertures avec une lime couteau genève,,,
* On ne sait toujours pas quelle matière est ce!!!
A++
Je n'ai pas précisé la matière désolé, c'est une tige de métal chromé provenant d'une grille de mini four, j'ai réussi a l'avoir avec la méthode de MGM cad limer le morceau avec une lime "genève" triangulaire par les trois trous de la filière, dégagé les débris avec un mini tournevis et passé un coup de taraud por bien enlever les petits résidus, lunettes grossissantes obligatoires, de la douceur et de la patience !!
Merci de m'avoir répondu
Comme tous les« écureuils » j'ai dans mes cps ce genre de tige...
On ne sait jamais quelle matière c'est, en plus c'est écroui , plus chromé...
Je ne me risquerais pas tenter de fileter ni tarauder ce genre de camelote....
FELIX
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
KITE
KITE
pamer
pamer
slouptoouut
slouptoouut
Alain_74
le débutant professionnel
