Peut-on faire un plu-gin faire une ébauche et une fintion de sphère creuse?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klystron
Klystron
il existe deux scripts de Jean-Luc 69 , pour l'usinage de demi- sphère creuse ,qui sont disponibles , mais serait-il possible de faire un seul plugin qui engloberait l'ébauche et la finition ?.
voici les scripts:Voir la pièce jointe script_ebauche_demi-sphere.txt[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]Voir la pièce jointe script_finition_demi-sphere.txt[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Yves.
Oui, c'est tout à fait faisable ; je peux essayer de m'y coller si tu n'est pas trop pressé ... :wink: .. JF a déjà de quoi s'occuper avec le voronoi et le box plugin ... :lol:
C'est loin d'être fini, mais voila déjà la tronche de l'interface pour te faire patienter ;)
Ah moi je le convertis juste en plugin, je ne fais pas de modif dans la logique du code ;)
En principe en finition avec un incrément de passe faible ça ne devrait plus se voir non ?
je ne sais pas si la version 2015 est compatible via Cambam ?.
Oui, forcément ; dans tous les cas il ne fait qu'utiliser la (les) DLL du net framework, donc dans la mesure ou tu produit ton code pour le net framework 3.5 il n'y aura pas de soucis. (un réglage dans les paramètres de Visual Studio)
de rien ; en fait ce que tu télécharge ce n'est pas le visual basic lui même ; le visual basic, son compilateur et le compilateur C sont déjà sur ton PC ... dans le net framework, visual studio c'est juste un "environnement de programmation", donc un éditeur de texte spécialisé, un designer pour créer des fenêtres Windows sans avoir à taper tout le code à la main etc .. tu pourrais tout aussi bien n'utiliser que le bloc note pour ecrire ton code et une fenêtre shell pour lancer le compilateur .... mais c'est très largement moins pratique !! :lol:
Oui ca serait bien, mais pas en Anglais , pas good .
Pierre.
Pierre.
Pas avancé sur le plugin pour l'instant ..
Il sera traduit via le fichier de traduction de Cambam, mais je suis obligé de le faire en anglais pour que le système de traduction de CB fonctionne, ça ne marche que de Anglais vers autre langue.
