trialiste
Je sollicite la communauté pour la 1ere fois depuis mon inscription.
Le confinement 2020 m'a permis de finaliser un projet datant de 2015 et poursuivre assidument le montage et les essais d'une petite fraiseuse CNC ,sur base de 2 axes 'Charly robot' et un axe 'Z' complet d'origine japonaise (jeté au container mitraille chez mon employeur)
une Table 400x400 avec un 'Z' de 150mm,le tout piloté par une carte Novosun Nvum 4 axes (liaison usb) pour driver des moteur Nema 23 dans les 3 axes. une broche de 2.2kw ER20 à 24.000 trs en pwm avec à travers un vfd sur mach 3.00 fr(swiss+) en plein écran 22''sur un PC HP 12 GB ram i3 Win 7.00 et un MPG wifi XHC.
Bien que j'aie déjà usiné quelque petites pièces et gravé dans différent matériaux avec des résultats prouvants que mon travail n'était pas trop mauvais, depuis peu lors d'essais le système se plante et la connection usb s'interrompt intempestivement pour des raisons inconnues.
Ceci arrive avec des fichiers *.nc conçus sur cambam ou dans mach 3 qui, auparavant ne posaient aucuns problèmes.
j'ai des pertes de pas inexplicables sur axes X et axes Y (même a faibles vitesse et faibles passes)
Je pensait incriminer les drivers qui sont des tb6600 avec 3.5A vers les moteurs qui ont un peu tendance à chauffer, je viens de mettre un gros ventilo extracteur dans le coffret, le problème est toujours là. Je pense à réinstaller Mach 3 sur une nouvelle config.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de cas, je serai heureux d'avoir quelques idées vers où me diriger pour résoudre ce problème.Je serai aussi heureux de partager mon expérience avec d'autres personnes
Merci d'avance à vous pour les futures réponses
