Résolu Perte de vitesse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geomanu
Voilà je comprend mieux, vu que c'est un système à crémaillère, peut être faudrait-il essayer de décaler le mécanisme d'une dent pour que la fourchette se déplace un peu plus à gauche.
Mais par contre même si le mécanisme va plus à gauche je ne vois pas non plus ce qu'il pourrait entraîner, il faudra une vue verticale pour confirmer.
Bonsoir à tous
Florent a sûrement bien vu, mais sur la vidéo on ne comprends pas ce qui empêche la fourchette d'aller jusqu’à son verrouillage à gauche : secteur denté du levier de commande mal remonté par rapport à la crémaillère ?
Une fois que la fourchette à dégagé à gauche les pignons 3 et 4, plus rien ne semble pouvoir entrainer l'arbre de broche : et si les crabots de volée étaient à un autre endroit que sur ce que l'on voit sur la photo : plus loin à gauche sur l'arbre de broche... mais commandé par quoi ?
Qu'y a-t-il à gauche? Je vois bien les photos, mais je n'ai rien à la vidéo. Au bout de l'arbre de broche que trouve-t-on?
La liaison doit être assez directe entre l'arbre moteur et l'arbre de broche quand on est sur la position B
salut ,
mon bon Geomanu , tout le monde te bombarde de questions , car le système sur les photos ne dévoile pas grand'chose ; alors pour mieux savoir : sur la broche ( on sait où elle est maintenant )on ne voit qu'une couronne ; et pour que le régime change il y a 2 solutions :
- soit cette couronne peut être entraînée + vite ( et il n'y a qu'elle qui entraîne la broche )
- soit la broche est animée aussi ailleurs ( on avance une supposition sur la gauche de la photo ) ; mais il faudrait aussi en même temps se séparer de la prise de la couronne ....
on voit un peu mieux et ça avance
A++
Et un grand merci pour les coups de main. Oui, je crois que le feuilleton avance :)
Je charge les photos et les publie tout à l'heure.
Cdlt Geomanu
Voici une vue d'ensemble. Certains auraient certainement pu m'éclairer plus rapidement si je l'avais posté plus tôt, mea culpa...
Une vue plus précise de la crémaillère (sous la fourchette au centre du débat), et vous avez compris...
Sur cette photo j'ai déjà replacé l'engrenage pour qu'il ait prise sur les deux crémaillères. La crémaillère supérieur, celle qui enclenche la vitesse B avait passé le dernier cran du pignon et n'était plus en prise. Ceci dit, le pignon n'est pas denté sur toute sa circonférence, et le réglage de crans me parait délicat.
La suite du circuit :
Ce ne serait pas le fameux crabot guy34 ?
Si vous avez des questions, je n'ai pas encore refermé...
Sinon je ferai un essai demain.
Je dormirai mieux cette nuit 8-)
Encore merci. Geomanu
le fameux crabot
fameux , fameux ... on dirait bien un crabot , oui , ou prise directe si tu veux , sauf que ça se passe pas sur la broche ; et ce qu'on voit dévoilé de celle-là ne raconte pas la fin de l'histoire ;
pour aller bien , il faudrait que la broche soit entrainée par ailleurs et + vite qd la couronne n'est plus en prise d'engrenage ; la crémaillère qui fait déplacer le baladeur n'entraîne que celui-là ?????? ce serait bien qu'il en entraîne un autre .....
A++
Je me demande s'il n'y pas un mécanisme de démultiplication dans ce "palier" ou bien lié à ce palier d'une façon ou d'une autre ?
une autre vue
Un simple arbre aurait suffit pour une transmission à une vitesse (je crois), non ?
bonjour ,
j'en arrive à penser que la vitesse qui manque passe par l'engrenage imprimé à gauche sur la broche ..... seulement il me parait d'une faiblesse inquiétante ???? d'ailleurs , la plupart des roues sur la gauche sont riquiqui ........
si c'est de la soupe , elle tourne sur une bonne grimace ;
il n'y a pas d'autre endroit que devant l'engin en examinant et tournant à la main pour découvrir le pot , celui des roses ;
c'est peut-être évident , mais les pièces accessibles cachent trop les rouages dessous ;
A++
Non, non :nono:la volée (prise directe) passe par l’extérieur : le crabot accouple le demi-arbre de sortie qui entraîne alors la broche par les 4 courroies extérieures logées au dessus de la tête de cheval.
On a donc bien :
position A (harnais), les deux fourchettes sont écartées en opposition, l'arbre de sortie de boite (celui qui porte l’électro frein) entraîne l'arbre intermédiaire puis la couronne de broche.
position B (volée), les deux fourchettes sont resserées, l'arbre intermédiaire est désaccouplé de la couronne, et le crabot entraîne le demi-arbre de sortie puis la broche via les courroies (rapport 1/1).
On a donc bien :
ah oui alors ; cette explication tient la route ! les concepteurs sont passés par des chemins accidentés , mais bon .... il va falloir alors déceler où la commande ne passe pas :
clavette cassée ? mouvement pas assez ample ? ou autre chose ????
les couronnes exigües seraient alors là pour sortir animer la lyre et tous les automatismes ??
c'est + logique comme ça
A++
On a donc bien :
Oui, ce serait intéressant d'avoir une vidéo de se coté là, et qui montre les courroies en mouvement, (si synchrone à l'arbre ou non)
avec le levier en position A, elles ne doivent pas êtres synchrones
et en position B, il y doit y avoir un décalage '(sur crémaillère haute / pignon / crémaillère basse), qui empêche le crabotage)
Alex31, ça tombe bien, j'ai filmé avant de tout remonter. La position harnais :
Et la position volée :
Les deux positions fonctionnent maintenant, mais la bille butée mise en avant par Florent07 n'entre pas dans son logement, j'ai passé 3 heures sur l'affaire. Finalement je me dit que les pièces ne sont peut-être pas d'origine puisqu'il y a des fourchettes orange et d'autres rouge...
Ce post est une franche réussite, au point qu'il entraîne un souci diamétralement opposé, le tour est censé tourner à 2200 tr/mn, or, il tourne jusqu'à 3983 tr/mn au maximum. J'ai peur que le mandrin explose ou que le tour se carapate, Je crois qu'il ne faut pas se servir des vitesse au-delà de +-2050 tr/mn.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Geomanu
Ohé ,
ben , et c'était quoi alors ????? on a bien du crabot pour la volée ; il y a bien les 2 baladeurs ;
pour cette vitesse folle en volée , le moulin serait pas en cause ? peut-être 1500 tours remplacé par un 3000 pour avoir une vitesse exploitable sous harnais ....
si le mandrin a une certaine grosseur , ça devient dangereux ;
A++++
Hello guy34,
C'est simplement la crémaillère du haut qui n'était plus en prise avec les dents du pignon commandé par le levier AB. Quelle affaire pour si peu. Mais je serais encore entrain de chercher sans vous. :)
Pour moi, l'affaire est entendu, mais je ne sais pas comment procéder pour la classer résolue...
Pour finir, je vous mets les vitesses dont je dispose maintenant. Et si vous avez des questions je reste disponible avec plaisir.
Merci à tous et à bientôt. Geomanu
Les 24 vitesses que tu mesures correspondent un peu près au tableau de vitesses affiché sur les leviers du tour ?
:smt041
Qu'en pensez-vous ?
sur la plaque de vitesse, ils n'ont pas imprimé l'utilisation de la grande vitesse moteur avec le rapport long
il y avait peu être une recommandation/avertissement dans la notice
mais un avertissement est-il suffisant quand aucun mécanisme n'empêche la manœuvre ?
est ce que les poulies d entrainement on etait mentionner
il y a cette possibilité de les inverser
j ai cette possibilité sur mon tour grande petite vitesse
a plus
Non, aucune concordance :wink:
Évidemment, le tour ayant été construit en 1983, la notice d'origine n'a pas réellement survécu (j'ai eu des documents mais il ne correspondent pas). Il n'est pas impossible que les rapports les plus élevés soient déconseillés/interdits. Je m'abstiendrai donc d'aller au-delà de 2508.
salut,
ces vitesses de volée passent par un rapport qui peut être modifié ( jeu des 2 poulies en haut ) comme on le fait pour une lyre , sur ce modèle très particulier !!!
alors il est presque sûr que des précautions ont été inscrites sur la notice , pour éviter des drames
A+++
Conclusion : je mettrai une poulie de plus grand diamètre en haut à droite dès que possible...
Merci encore à tous, je vais essayer de clore le sujet (pour un ouvrir un autre rapidement) :???:
