Restauration perceuse SYDERIC S20 remise en état
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
Bonjour suite a un achat
voici la nouvelle pensionnaire de l'atelier
bon il y a du travail je ne vous le cache pas
mais bon pas des travaux pharaonique non plus la peinture bleu part assez bien
aucun jeu nul part
pas de bruit
le moteur est un Dahlander je vais passer un en mono 1400 trs/min
auriez vous une idée de l'année de fabrication
cet après midi démontage
démontage des poulies pas a gauche pour les écrous
j'ai un gros souci comment sortir la colonne
l'emplacement de la lampe et 3 couleurs
je sais pas qu'est ce qui se trouvait là ou c'est fissuré
si c'est comme ma serm,une fois vis et goupille enlevée vous levez la colonne.
Dans la pratique, un peu de gazoil toute la nuit, colonne élinguée et levée (pas trop haut!).
Maillet pour décoller et attention à la chute du socle (bastaing en bois juste en dessous)
Si vraiment ca ne vient pas chauffer un peu mais avec le poids du socle, le gazoil et les vibrations normalement il n'y a pas de soucis
Bien regarder par l'interieur qu'il n'y ai pas une goupille que l'on ne voit pas.
Ce n'est pas la même machine mais c'est le même principe
bonsoir tout est démonté il reste juste la colonne dans la tête ça coulisse mais je tombe en butée sur le haut de la rainure de guidage
bonsoir,
Autant pour moi je suis passer rapidement sur la photo et elle est la tête en bas.
Dans la logique des choses j'aurai sorti la tête avant le socle pour m'aider du poids de ce dernier (bien que celle la ne soit pas bien lourde).
Mais ne connaissant pas ce modèle particulier, faudra attendre une personne l'ayant déjà démonté :wink:
oui elle a la tête en bas
j'ai été obligé de faire ainsi le temps étant incertain je ne me suis pas risqué dehors
démontant seul c'était aussi la solution la plus confortable
oui merci il y avait un pion de guidage droite a coté de la vis pris dans la peinture
c'est bon démonté y a plus qu'a nettoyer décaper peindre graisser et remonter
bonjour a tous et a toutes
suite de la remise en état
vue du bitoniaux qui faisait c...r
Intéressant. J'aurais bien aimé trouver une Syderic près de chez moi. Mais bon, on fait avec ce que l'on trouve.
En tous cas, on reconnait bien le vert martelé que j'ai sur la MU200.
Il me semble que sur la perceuse que je suis en train de restaurer (une "type SPM"), le précédent proprio ait monté des poulies Syderic. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit et en effet, mes poulies ressemblent beaucoup aux tiennes.
Par contre, il semblerait que l'écrou de broche soit en pas à droite. Surprenant.
la peinture part bien
la peinture d'origine est bien là
tellement bien peinte que sans nettoyage peint sur la me.de le rouge pompier et le bleu de décolle pas mal
le vert sydéric est en bon état mais il y a trop d'impacts pour la laisser comme ça
bonjour pour moi c'est deux pas a gauche
au prix ou j'ai payé la mienne c'est une véritable occase même
si je passe un peu de temps dessus c'est une bonne affaire au prix de la fonte a la ferraille
chose que je pensait pas possible vu la machine
bonjour a tous
aujourd'hui séance de peinture
le socle
le support
et la partie haute
la machine est en cours de décapage
suivi d'un bon dégraissage
et de peinture
pas de photos pour l'instant trop de poussière pour l'appareil
Salut!
Hé beh, on fait tous pareil! ;) Avec quoi tu dérgaisses ?
Moi j'utilise de l'essence F et je passe un coup de nettoyant freins.
Beh, pour nettoyer la hammerite, l'acetone semble bien fonctionner. Ce doit être un solvant a partir d'acetone.
Je viens de lire la FDS de ton produit. Purée, ça fait flipper quand même!
avancé de cette semaine
décapage et peinture du socle et de la partie haute
astiquage de la plaque de commande et de la colonne
Salut!
Belle peinture!
Tu vas pouvoir travailler dans le propre, c'est toujours plus agréable.
oui c'est bien mieux
je pense qu'une machine propre et que l'on connaît bien est plus agréable a utilisé
qu'un tas de ferraille plein graisse et de crasse
J'ai acheté de la peinture martelée Vert Jade de chez Hammerite, mais j'attends le printemps pour repeindre la perceuse, parce que c'est trop humide en ce moment.
De plus il va me falloir des peintures d'apprêt différentes, puisqu'il y a de l'alu et également de l'acier.
bonjour mon local étant au sud ça sèche mieux sinon j'ai un déshumidificateur électrique de chez Tectro SI BESOIN
calcifer
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
petit_lulu
Général Tour AERO
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Miqs
pc07
jf62
GR3G
didier73
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
lenoil90
Kikito77
Challenger74
nono748
nono748
jungo1
Tanguy Roussel
lacier
