Perceuse sur mortaiseuse
  • Auteur de la discussion adn_aPeL
adn_aPeL
Bonjour, j'ai fait recement l'acquisition d'une vielle mortaiseuse à chaine et à meche sur le même bati.
J'ai utilisé la partie à meche comme perceuse à colonne.
Les avantages sont d'avoir une perceuse extremement rigide et d'avoir 3 axes de mobilité.
J'ai un léger manque de couple à basse vitesse mais c'est peut être du à un mauvais reglage du variateur (?)
Et si vous avez des infos sur la machine je suis preneur!! :D
Voici les photos:
slouptoouut
je n'ai hélas pas d'infos sur la marque et le modèle de cette machine ...
mais faudrai pas que l' Apave ou la Socotec voient ça ! Et cette machine me semble , en l'état, carrément dangereuse !
Toute l'électricité serait à refaire ! les 2 inters blanc legrand avec voyant n'ont plus leur cabochons plastique devant les cartouches (risque de contact direct avec les embouts métalliques des cartouches sous tension !) les boitiers discontacteurs DRT téléméca sont obsolètes ( les pièces qui vont dessus sont devenues introuvables, et ce n'est plus aux normes ) les boites de dérivations et inters métalliques le sont encore plus (pièces introuvables, matériel pas aux normes, borne terre absente ou d'une continuitée douteuse , risques de court circuit ou d'électrocution si un conducteur interne vient a toucher le capot métallique de ces boites ... ) un disjoncteur divisionnaire modulaire récent a été ajouté "a l'arrache" (montages pas dans les règles de l'art, absence de boitier cache bornes) présence de nombreux câbles volants de toutes les époques (a remplacer ou à refixer) il n'y a aucun bouton d'arrêt d'urgence (on ne voit nulle part de bouton coup de poing rouge ) Et le variateur fixé sur un bout de planche en bois ( la continuité des terres et masses risque de ne ne pas être correctement assurée, et puis, ésthétiquement, ça fait un peu tâche ...)
sloup
adn_aPeL
Ahah merci pour ta reponse slouptoouut je prend bonne note de tes remarques!
Macfun
Macfun
Q
SCHERY
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
zeppelin54
zeppelin54
SSK33
Gcrimi2005
Olazur
Pervenche
Pervenche
GR3G
