perceuse magnetique ROTABROACH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion menuise
menuise
est ce que quelqu'un a déjà travaillé avec cette marque de perceuse ?
http://www.steelworkerstools.com/rotabr ... -40mm.html
en achetant direct en Angleterre , ça revient à minimum moitié prix de ce qu'on trouve en France
boutique connue ?
le problème c'est que mon anglais n'est pas au top et je n'arrive pas à voir quel est l'emmanchement des fraises dessus : ils parlent de M2 ???????????????
je connais le MI 6 avec James Bond mais pas le M2 !
ça ressemble pourtant pas à du morse , plutôt du welding en 19 mais bon ?
en plus au niveau accessoires , il ne disent pas ce qu'il faut acheter en plus
si quelqu'un a quelques conseils sur la question , merci
a+
merci tété pour ton avis et pour le lien vers ebay
c'est dommage qu'ils aient photographie toutes les fraises sous le même angle : apparemment , elles ont un filetage femelle
c'est ce que tu montes sur ta milwaukie ?
J'utilise ces fraises.
Le système de blocage de la fraise sur l'attachement weldon 19 mm est composé de 2 vis sans tête décaler de 90° qui viennent en appui sur les 2 méplats de la fraise. Il comporte également un piston comprimé par un ressort qui sert via la tige éjecteur à sortir la carotte de la fraise en fin de perçage.
Les fraises n'ont pas de filetage mais un perçage centrale pour le passage de la tige éjecteur et de 2 méplats décaler de 90°.
La tige éjecteur est vendu séparément à moins que tu achète un coffrets de fraises.
et le coffret qu'il vendent sur le site d'ebay , quelle qualité ? ils n'indiquent pas la nuance
pour de la poutrelle de charpente , ça convient ?
J'ai acheté un de ces coffrets et j'ai utilisé les fraises sur de la poutrelle sans problème,avec certaines fraises, j'ai dû réaliser une cinquantaine de perçages et elles coupent toujours!
Pour la nuance, pose la question au vendeur.(sans doute de l'hss)
bon , j'ai testé :
machine marche tres bien
fraises aussi
vendeur et livraison rapide
seule difficulté vendeur ne parle qu'anglais et avec un accent !!!!!
voila , si ça peut interesser quelqu'un !
florentp
Jacquot26
touramoto
Vapomill
Vapomill
hdfi
g_gau
jambille
makno14
B.ren@rd
