perçages encore un soucis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
Décidement les perçages de solidworks et moi on est faché :mad:
le contexte: je travaille sur un assemblage (un meuble, dont les éléments sont fixés par des équerres). Ces équerres seront fixé via des vis euro
Chaque équerre comportant 2 trous pour les passages de vis, j'utilise les fonctions d'assemblage (Assistance pour le perçage) pour créer mes trous de fixations (diamétre 5, borgne, 11 mm de profondeur) sur les pièces de bois.
dans l'assemblage, j'ai bien une visualisation de mes perçages, mes pièces sont bien percées.
Le soucis est lors de la mise en plan.... Pas un seul perçage dans mes pièce.
vérification faite dans les modèles de mes pièces, nul dégagement dans
mes pièces dans l'arbre de construction.....
qu'est-ce que j'ai merdu..... ? et surtout comment ratraper le coup autrement qu'en refaisant tout mes perçages directement dnas mes pièces.
merci d'avance.
Salut docteur
Dans ton assemblage ...
tu fais éditer la pièce, et non pas ouvrir !!!!!!
tu vas avoir une partie en bleu dans ton " propertie manager "
tu l'ouvres et développes .....
sur le trou de la pièce d'au dessus tu traces ton trou il va se confondre avec l'autre...
tu fermes et sauves ..... c'est fini les trous vont tous être ensemble ....
même dans ta pièce d'origine, c'est à cela que sert cette fonction géniale :P :P :P
OK j'essayes ce soir.
Edit: je viens d'essayer, merci pour le truc j'ai appris quelque chose.
par contre, ça me fait de superbes trous débouchants, alors que je le voulais borgne.
du coup je passe par un truc un peu plus complexe.
édition de la pièce, perçage en ajoutant une contrainte de concentricité entre mes points de perçage et les trous de mes équerres. (en gros c'est ni plus ni moin ce que fait l'assitant série de perçage de l'assemblage, mais bon.... )
en tout cas merci.
M4vrick
M4vrick
M4vrick
