Perçage trou passage cylindre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BICKFORD
BICKFORD
Bonsoir à tous
Je cherche désespérément sur le net une fraise pour ma defonceuse festool afin de faire 2 percages sur une porte pour recevoir le cylindre d'un verrou
le diametre mesuré au pied à coulisse est de 22.50 mm
Merci pour ceux qui savent ou trouver cela ... je peux le faire à la scie cloche mais pas evident d'etre bien d'equerre avec le panneau de la porte
BICK
Et si tu as ou trouve une petite fraise de 6 ou 8 tu pourrais pré-percer avec ta défonceuse et finir à la scie cloche?
Il me semble que ça doit pouvoir se faire avec une fraise à recopier, et un gabarit en bois fixé contre la porte.
Comme Francis, deux méthodes rapides :
- Gabarit et fraise a copier ou a affleurer (gabarit à la côté nominale)
- Gabarit et n'importe quelle fraise droite classique, bague de copiage (gabarit a la côte + (rayon bague - rayon fraise))
Pour le gabarit, un morceau de MDF de 8mm va très bien. Tu peux même faire le tracé avec le cylindre.
Quark
Il existe aussi des fraises pour perceuse, ça va bien aussi, j'avais acheté une de 35 pour encastrer des charnières.
usidep
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
