Perçage gros diamètres
  • Auteur de la discussion patduf33
eole
Suis-je aussi un vieil ouvrier ? Oui, mais qui refuse de l’admettre ! Je n’ai pas inventé ce système, il m’a été montré par un vieil ouvrier ( !) il y a 30 ans. J’étais dans la mécaniques camions – machines de chantier, et cette combine m’a permis de percer (souvent) dans de la tôle forte (doute sur la tôle fine), en gros diamètre, avec les moyens du bord (en dépannage) à savoir : perceuse à colonne, étau machine non-bridé (pas le temps …). Le chiffon permet une attaque douce (et sans vibration), sans risque de se faire embarquer en rotation : étau + pièce + bobo.
Mais pour un perçage de précision (micron à 20°C), je préfère un bon bridage et une pointeuse SIP (seul côté chauvin en moi !)
usidep
cela m'étonne que personne n’en est parlé (sauf erreur):
le seul prob est que la pointe du foret ne sorte pas avant que le cone soit rentré de 1/2mm (dans les petites prof de perçage 10/20mm), pour moi juste trou de centrage sur 30mm après en 60mm sur 200mm et + RAS foret affuter pour couper au centre(puissance et refroidissement)pas de ré affutage avant disons 400/500 de Longueur.
Pikatchouz a dit:
J'ai vu un collègue percer du 50mm environ sans avant trou sur un tour traditionnel et ça avait l'air de passer sans problème.
+1
cela fait de très beaux copeaux ont dirais des cheveux bouclé, pour moi le jeu est de faire de très long copeaux (sa passe le temps de ce dire: jusqu'à quant il va tenir... :wink: )
Comex007
DenDen
alain41
alain41
mwm
