Tonio03
Je dois percer un trou de 4mm dans une longueur de 350mm, dans un bois dur, ou moyen dur.
IMPOSSIBLE !!! Je craque un peu....j'ai tout essayé....
J'ai essayé de chaque côté; en commençant à la mèche à centrer, puis petit forêt, puis forêt grande taille (12cm), puis forêt soudé sur une tige de 4mm, et parfaitement bien soudée droite !!! J'ai mis une grande vitesse, comme ça m'avait été conseillé, et j'ai débourré tous les 5mm. J'ai essayé du coup une perce en 1 coup, et pareil, ça sort sur le côté, ou de travers.
Parfois ça marche, à peu près, avec un dévers de 15mm au moins, quand je perce en une passe. Mais d'une ça ne me satisfait pas de bousiller trois bouts de bois sur quatre, de deux, la perce n'est pas parfaite de toutes façons.
Mes bouts de bois ont été cerclés de tubes en acier, pour pouvoir utiliser la lunette du tour, tout a été monté avec le plus grand soin. Là, je coince, j'ai plus d'idée.....
Qui a l solution miracle ?
