getget
Bonjour, je souhaite faire un perçage dim 3 profondeur 82.
Je fais un 1er trou avec un foret "normal" (de 4.2, car c'est taraudé M5 ensuite sur 10mm), puis série longue et enfin extra longue.
Débourrage tous les 1.5mm, Z de départ 0 pour le 1er foret, -12 pour le 2eme, -50 pour le 3eme.
J'ai deux soucis avec le cycle G83, sur un OimD (Rosilio C800)
Par exemple, pour le deuxième foret , j'ai programmé G83 R-12 Z-38 Q1.5 F250
Problème, le débourrage se fait à Z-12, et on est encore dans le trou ...
Peut-on remonter à un plan de débourrage plus haut que le plan initial ?
Deuxième soucis, lors du cycle G83, le foret descend de 1.5mm, remonte en rapide à l'altitude R (débourrage), puis redescend en rapide à environ 8mm de là ou il en était, puis descend les 9.5mm en travail, du coup, le percage est trèèèèèssss long ...
On ne peut pas spécifier de descendre par exemple à 0.5 de l'ancien trou seulement en rapide ?
Merci.
Merci.
