Peinture sol avis sur fournisseur ? Et finition chape béton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
Re: Peinture sol qui connait ce fournisseur ?
J'ai acheté la peinture pour mon garage chez eux, je n'ai pas eu de problème.
Cela fait 4 ans et la tenue est correcte, juste à l'endroit des béquilles de mes motos/scooter où il y a des éclats, mais ça c' est de ma faute.
Je l'ai passée au pistolet hvlp en deux couches, de tête j'ai du en consommer une douzaine de litres (sans certitude, mais je me rappelle qu'il m'en restait pas mal) pour faire mes 36m2.
On a fait ça il y a deux ans avec mon fils chez lui apriori il sans pleind pas...on la étaler avec des grandes raclettes en deux fois.
Salut Vax,
Si tu es dans la prospection d'un revêtement de sol, il y a aussi ce fournisseur en époxy sur ebay.de, Samatec, c'est 8€/kg, je ne sais pas ce que ça vaut mais si tu n'es pas pressé c'est chez eux que j'ai décidé de me fournir pour refaire le sol de mon atelier le mois prochain, je veux bien jouer le cobaye :-)
Je coule ma dalle de béton fibré mercredi 17, avec pulvérisation d'un produit de cure.
Je ne pourrai pas toucher la dalle avant le 3 mai et mon Schaubin 130CNC (4,5T sur 2m2) arrive le 16 ou 17 mai.
Ca sèche vite ces revêtements ? Le normal ? L'époxy ?
Merci pour tous vos bons conseils.
La peinture à la raclette ça me plait bien !!!!!! J'ai 105M2 à faire...
vax a dit:
attention , le béton sèche vite en apparence mais très doucement en réalité ! Je compte au moins 28 jours avant de recouvrir un béton. Ça c'est un "principe" après il faut voir ce qu'indiquent les fabricants de ces peintures (elles sont peut-être plus tolérantes que moi :wink: )
et puis ça dépend aussi du temps ... et là : on commence à revivre
bonne chance
Xavier
PS: il existe, dans le doute, des testeurs d'humidité ....
Je ne sais plus combien de temps j'avais attendu pour que la dalle soit sèche.
Pour la peinture, j'ai fait les 2 couches à une dizaine d'heures d'intervalle. Si mes souvenirs sont bons dans leur doc, ils précisent que pour 2 couches, il faut faire la seconde avant durcissement de la première. Après, je crois que j'ai attendu 72 heures avant de mettre quelque chose et une semaine pour rentrer mes véhicules (remorques et 2 roues). Pendant un bout de temps je mettais une planche sous les roues.
vax a dit:
Ton planning est trop court. :spamafote:
Si ton béton n'est pas parfaitement sec, la peinture va cloquer car elle n'est pas microporeuse à priori.
Je ne me rappelle pas le temps qu'il avait fallu attendre après avoir coulé une dalle pour appliquer une résine dessus (1 ou 2 mois) mais je sais que ça n'avait pas été suffisant car la résine avait cloqué. :mad:
Bertrand
Pour compléter mon avis précédent : il n'y a pas trop de risque a réaliser un "carré" à l'emplacement de la future machine.
Histoire de mettre la machine à l’abri et d'éviter les déplacements inutiles.
Xavier
Arg ! Merci pour ces conseils, je vais donc devoir jouer à Tetris avec mes machines pour peindre un peu plus tard...
La dalle bien qu'à l'abris de la pluie (dans un hagard déjà existant) sera très bien ventilée durant une vingtaine de jours avant l'arrivée des machines. j'espère que cela sera suffisant...
Salut Vax,
je suppose qu'avec un telle surface tu vas louer un hélicoptère ?!
en tout cas ce serait une bonne idée et ensuite tu peux saupoudrer de quartz (éventuellement coloré) avant de repasser l'hélico...
car avec du boulot soigné plus besoin de peinture epoxy :-D
Regarde là c'est fait par des pros (que je ne connais pas) avec des détails intéressants
Je pensais me contenter de "batter" le béton et de pulvériser un produit de cure...
L'hélicoptère, il faut savoir le manier, j'ai peur de faire pire que mieux...
Je suis ouvert à vos avis... Il est encore temps.
L'hélico n'est pas très cher en location (et vite amorti vu ta surface), très facile à utiliser (10mn et tu auras le coup de mains)
Avec ton produit de cure (super idée au passage j'en aurait bien eu besoin) + du quartz épandu comme dans la vidéo tu auras une surface lisse et indestructible.
Je n’avais que 40m2 mais je t'assure que j'ai regretté amèrement de ne pas l'avoir pris, le béton à tiré bien plus vite que je ne pouvais talocher, faut dire que j'étais seul pour faire une dalle avec +6m3 bien "gras" :roll:
à+
Phil
Rebonsoir
j'avoue que pour avoir participé à la construction du petit truc ci-dessous, en industrie le béton quartzé est la garantie d'un sol fini rapidement et "indestructible" ..... personne ne met de résine ou de la peinture. (Et puis il n'y pas de problème d'attente de séchage pour le revêtement ...)
Xavier
Bon louer l'hélico ce n'est pas un Pb j'ai un compte chez Loxam, le plus dur va être de trouver 400 ou 500 Kg de quartz demain matin à l'arrache.
Je demande quoi exactement ? Du quartz pour finir mon béton ?
Pour ce qui est du béton, comme ce n'est pas mon métier et que c'est ma première chappe, je n'ai pas joué. J'ai pris 19M3 de béton fibré autoplaçant. Sur c'est un peu plus cher.
Mais au final je n'ai pas à ferrailler (juste mis à certains endroits ou je vais avoir mes plus grosses machines) et la fibre revient moins cher.
De toute manières, ça coule demain matin 8H00 !!!!! Petite vidéo si je peux... Le laser est en place, les piges sont tracés, y a plus qu'à !
Re: Peinture sol avis sur fournisseur ? Et finition chape bé
H-40, bon courage :wink:
H-20 minutes !!!
L'hélico est réservé, plus qu'à trouver du quartz et découvrir le prix supplémentaire.....
Le camescope est en place pour une petite vidéo...
Alors comment ça s'est passé cette dalle? Pas trop sur les genoux?
J'espère que tout s'est bien déroulé, et je suis impatient de voir le reportage sur la "grosse" Schaublin, une belle bête en perspective :-)
Bonne soirée, et bon repos je suppose.
Le coulage sans problème (juste le polyane qui à fait des sienne à un endroit mais on a pu rattraper) et la mise en place au laser pile poil en quelques coups de râteaux (une petite heure tout de même...).
Puis le coup de bâte et la pulvérisation du produit de cure (là ça peut-être été une erreur...) Fin de la première partie vers 11H00 pour un coulage entre 8H30 et 9H15
La prise à été super longue, nous avons fait plusieurs essais d'hélico mais ça s'enfoncé un peu trop à notre idée...
Premiers essais vers 18H00 puis 19H00 puis 20H00 puis 21H00 ou nous avons décidé d'aller diner.
Retour c'est OK pour l'hélico, et on a incorporé le quartz mais certainement un peu trop (pas pu mettre plus de 3Kg/M2 et avec une "grosse" couche résiduelle (genre 5 ou 6mm)
Conclusion une fois balayé je n'ai pas un champ de patates mais je suis très très loin de la belle surface toute lisse attendue...
0H43, je vais dormir, bien trop de choses à faire avant la fin de la semaine.
Pour le Schaublin pas de soucis !!!!! Je l'attend aussi avec impatience...
Salut!
Ah, l Helico... :mad:
Prends un petit!
Et tu auras le temps apres avoir etalé(j espere pas seul les 19m3) sinon tu risque de t en rappeller) tu as le temps d aller chercher le moustique , en effet j avais tenté trop tot, le bazar s enfonce dedans et ca fait de la barbarie...Faut que ca soit deja un peu tiré, et moi je soupoudre avec un peu de ciment pur sur le dessus.
La 2eme partie que j ai betonné cette annee, a la regle et c est tout.
C est pas peint, faut effectivement 1 moi environ que ca evapore a coeur, apres grosse peinture de chez Recad(S37 ou sol epoxy) qui tient et garnit tres bien par rapport aux peintures "grande distri" a prix egal.
Salut et bon courage pour cette belle journee qui fera avancer ton atelier d un grand coup!
Georges
Bon, pardon pour le coup de blues de cette nuit, mais comme nous étions avec un éclairage un peu rasant (et fatigue aidant) j'ai vu le résultat sous son plus mauvais jour (ou nuit devrais-je dire !!!!).
Ce matin c'est pas si dramatique que ça.
Le futur atelier métal
Clip, j'ai pris un hélico de 1m de large, habitué depuis le plus jeune âge en pension à passer la cireuse rotative, je n'ai pas eu trop de mal à maitriser la bête.
L'hélico d'1 mètre de large
A lire les différentes infos sur le net sur l'utilisation on parle de test (pour savoir quand commencer le travail) "à la trace de pied qui s'enfonce" ici de 1cm, là de 2 ou 3mm ou encore juste une trace de passage...
Nous avons tout essayé (en ré-égalisant à chaque fois le test peu probant) pour au final travailler peut-être un peu trop tard.
Le résultat est variable d'une zone à l'autre.
zone bien talochée
Excés de quartz
Excés de quartz
Je pense (au final) qu'il faut effectivement travailler lorsque la trace de pied s'enfonce d'un petit millimètre soit en saupoudrant de ciment soit en incorporant tout de suite le quartz...
Pour le quartz, il faut aussi ne pas en mettre trop d'un seul coup...
J'étais parti sur une base de 5Kg au M2 (pour avoir de la marge) nous n'avons pas pu en incorporer plus de 2Kg et les surplus ont fait des poches dans la surface de la chape.
Je ne compte pas couler de nouvelle chape d'ici quelques jours... LOL, Je vais donc essayer de grader ces enseignements pour la prochaines fois.
Pour ce qui est de tirer le béton, cela n'a vraiment pas été une difficulté, l'auto-plaçant c'est vraiment du grand confort pour ça. Nous avons un petit pour-cent de pente régulière sur la largeur et uniforme sur la longueur (moins d'un cm sur 8m de large).
Voilà pour le compte rendu de cette première expérience pour moi. Il faut vraiment que je me penche sur le coût réel de sous-traiter ce genre de chose, en plus du coût il y a aussi le fait que j'ai consacré pas loin de 3 jours sur ce truc...
bonjour vax
Et bien vous avez bien bossé et le résultat est bien (malgré ton coup de blues de hier soir, bien compréhensible après une journée longue et éreintante !)
pour ce qui est de l'état de surface : moi aussi j'étais étonné du dosage que j'ai pu lire à 4kg/m2 de quartz, mais je suis bien incapable de me rappeler du dosage qui était mis su le chantier du TGV.
Une chose m'étonne, c'est : le produit de cure qui, je crois, se met après le quartz et après le lissage, tout à la fin (?!)
Si il y a une légère pente générale de 1% c'est très bien car comme toute surface elle ne peut être parfaite et donc il faut mieux une mini-pente pour ne pas avoir de flash.
vax a dit:
Enfin, c’est vrai qu'il y a des travaux de bâtiment que je m'interdis de faire surement car je connais bien certains professionnels et je sais qu'ils font mieux et moins cher que moi (c'est le cas de la peinture, par exemple) et plus vite !
Allez, voilà une grande étape de réussie vers un bel et grand atelier :-D
Xavier (et son atelier de 8m² :cry: )
PS: si il fait beau, laisses les portes de l’atelier fermées (pas de soleil direct)
et n'oublies pas qu'il faut scier la dalle dans les 48h ! (tous les 4m maximum et aux points singuliers, sur le 1/3 d'épaisseur)
Bonjour Vax,
Ho ben ça va, il ne fallait pas se démoraliser :-)
Il faudra nous donner une image une fois que tout est balayé qu'on se rende bien compte, mais on voit déjà qu'il y aura de la place pour mettre la (les?) MH 600 et le gros tour, il va faire bon y travailler dans cet atelier!
Je me demandais, est-ce que l'incorporation de quartz supprime totalement l'espèce de laitance qui s'échappe perpétuellement d'une dalle en béton quand cette dernière n'est pas recouverte de peinture?
Pour ce qui est de sous-traiter, je me pose aussi la question pour la réalisation d'un nouvel atelier...
En Belgique il semblerait que les sociétés spécialisées en sols industriels ne se déplacent pas pour moins de 100m2, ce qui est compréhensible. Là où c'est plus flou c'est au niveau des tarifs, la mode a fait son effet et on entend toutes sortes de tarifs... Maintenant, je suppose que certaines sociétés spécialisées se sont re-orientées vers le domestique et ont gonflé leurs tarifs (de manière plus ou moins justifiables probablement).
J'avais en tête qu'il fallait compter 80€/m2, pour une dalle feraillée de 10 cm, ce qui me semble raisonnable si on compte qu'on doit juste décaisser et mettre de niveau. Je suppose que pour une épaisseur un peu plus importante et un double treilli-armi, adapté aux charges industrielles, on doit rester dans les même tarif.
Si la société est sérieuse et fait du résultat irréprochable comme on peut en voir certains endroits, ça me paraît justifier, c'est manifestement un sacré boulot à réaliser.
Bon courage pour l'aménagement de l'atelier!
rebonjour
moi qui ne suit pas de l'usinage mais du bâtiment, je précise suite au message précédent.
qu'il s'agit d'un dallage (reposant sur le sol) et non d'une dalle (portée, en étage) et qu'en France, normalement on ne peut pas vous proposer un dallage de moins de 12cm même en domestique (DTU 13.3 oblige, à me demander par mp)
l'épaisseur ne faisant pas tout, il faut aussi bien préparer le hérisson dessous ("matelas de cailloux")
pour le prix, je ne suis pas compétent, pour ce type de "petite" surface (et c’est un gas qui a 8m² d'atelier qui vous le dit :cry: :cry: )
Xavier
Merci à tous pour vos avis.
Pour le sciage, je fais l'impasse, la chape se cassera là ou elle veut, elle a le droit de vivre sa vie et l'esthétique dans l'atelier est aussi dans l'aléatoire.
Si l'état de surface ne me convient pas dans un mois, juste avant l'arrivée des machines (il y a 9 grosses machines sans compter le rangement les établis et les bricoles....), je serais toujours à même d'envisager une peinture epoxy et donc de rentrer les machines à des places provisoires.
Un petit jeu du taquin bien réfléchi et les grosses dames (les 2 MH600 et le Schaublin 130 CNC entre autre) n'auront pas à bouger de beaucoup...
Pour l'atelier courage Xavier, j'ai commencé mon activité dans une cave de 12M2 avec accès par le plafond (les copains me disaient que c'était par nostalgie des sous-marins !).
vax a dit:
pas convaincu que cela soit une bonne idée si ça fissure pas "bien" ce n'est pas qu'un soucis esthétique mais aussi une détérioration rapide surtout sous des charges roulantes ...
Mais pour sûr, on fait comme on peut avec le temps qu'on a !
Xavier
Ah... Le truc rassurant c'est que je ne vais pas avoir de charges roulantes dans l'atelier (je fait plus dans l'ultra petit en général).
C'est pour quelle raison que l'on doit faire ça dans les 48H ? Pas moyen de reporter ça à début mai ?
Le fait que ce soit un béton fibré métal c'est pas plus dur à scier ?
Qu'appelles-tu les points singuliers sur une chape (je sais ce que ça veux dire mais je ne sais pas les déterminer) un angle rentrant je pense mais peut-être pas que ça...
Merci encore de tous vos bons conseils que seront utiles à d'autres je pense.
vax a dit:
parce que le retrait du béton se fait à ce moment là
vax a dit:
je ne sais pas si tu as déjà essayer de mettre un fil de pèche en fasse d'une plaquette carbure mais ça doit résister autant ... bref : aucune difficulté
vax a dit:
et bien tous endroits où le retrait ne va pas se passer de façon "homogène" : les angles les poteaux, les changements de largeur, les ouvertures de portes...
Penses-tu que ce soit dramatique au point de devoir trouver une solution à tout prix demain pour le faire ?
ilfaitvraimentbeau
jajalv
jajalv
ynojal
phil916
cobbra85
bricofoy
bricofoy
bricofoy
