PDF pour SW
  • Auteur de la discussion teufteuf17
teufteuf17
bonjour a tous
j'ai des plans en PDF que je voudrais convertir pour SW
Comment faire?
Je crois pas que c'est possible ?
Mais je suis pas un expert SW... :roll:
bigeye
Par contre, pour ceux qui ne savent peut-être pas. On peut avoir l'objet en 3D et que l'on peut tourner et manipuler dans tous les sens dans un fichier PDF.Ca peut-être interressant et beaucoup plus parlant que des photos :wink:
Turbo
une soluce : tirer un jpeg depuis la partie du pdf qui t'interesse puis la mettre en fond d'esquisse, ça aide bien pour reprendre un plan rapidement, ça évite de devoir passer d'un document à l'autre (ou d'un écran à l'autre)
exemple : incrustation d'une image pour récuperer les cotes d'une piéce existante
bigeye, tu veux parler des eDrawing je suppose...
j.f.
il y a la solution évoquée par turbo, mais il y a une autre plus directe : le complément "Autotrace" qui part d'un fichier bitmap et recherche automatiquement les vecteurs. Une grosse partie du travail est alors faite en automatique.
Ca marche plus ou moins bien. Il faut avoir un fichier source de bonne qualité.
Pour "convertir" du pdf en bitmap (jpeg ou autre), il y a l'excellent PDFCreator (le vrai, gratuit, licence GNU). Contrairement à ce qu'indique son nom, ça ne sert pas fondamentalement à créer des pdf. C'est une imprimante virtuelle qui peut cracher du pdf, du jpeg, et d'autres formats. Ca s'installe comme un pilote d'imprimante.
Ce qui serait intéressant, c'est extraire directement les commandes vectorielles d'un fichier pdf, si tant est que le pdf concerné stocke le dessin sous forme vectorielle et non sous forme bitmap.
Il y a des utilitaires, mais je ne sais pas s'il y en a de gratuits :
http://dwg-to-metafile.qarchive.org/
les convertisseurs pdf -> dxf et dwg sont très chers
Mais il y a peut-être des versions d'évaluation
Chris57
c'est vraiment pratique, le rendu est super, je conaissais pas cette fonction ! bien pratique pour expliquer la piece !
Christophe
j.f.
Certes, mais ce n'est pas du tout ce que cherche notre nouvel ami !
Voici un autre lien avec des tas d'utilitaires :
Conversion pdf vers des tas de formats raster (bitmap)
Conversion pdf cers dxf et dwg, reconnus par SW
Il y en a une quinzaine pour convertir du pdf en dessin vectoriel.
Ce sont pour ces derniers tous des chers-wares, voire des très-chers-wares !
http://www.freedownloadscenter.com/Best ... o-dwg.html
Il y a des tas de liens avec Google et les mots clés : EPS dwg dxf
Acrobat PDF est basé Postscript -> PS, EPS, et lorsque un dessin technique est enregistré par un soft de dessin en pdf, il y a toutes les chances que le dessin soit enregistré sous forme vectorielle en commandes postscript. Il "suffit" alors d'un interpréteur capable de convertir ces commandes dans un autre format de dessin vectoriel : dxf, dwg ou autre.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Chrismodifrwa
dany68
dany68
dany68
Jacques T.
ericquad
Steph53
pierre 76
fifi35
