outil horn
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Ayant acquis (comme d'autres membres de ce forum) des outils Horn de notre ami belge ,je ne tenais pas à acheter le porte outil trop onéreux.
J'ai donc réaliser (bricoler ! ) ce porte outil.
Avez-vous d'autres solutions qui approcheraient mieux le profil de la queue de l'outil?
J'ai fait quelques essais avec mon porte outil , cela fonctionne bien mais à long terme??
Teissedre
chilavere
Salut .
ton porte outil est fonctionnel , c'est déjà bien ...pour les outils Horn qui ont une queue en forme .. heu ...d'oeuf , pour faire simple .
l'essentiel est que ces outils soit bien bloqués, ensuite , comme tu l'as usiné dans un barreau rond , c'est a toi de bien régler horizontalement l’arête de coupe dans ton porte outil .
kiki86
fait un plat sur la queue et avec un produit genre Araldite tu fait la forme inter pour la remonte
bon copeaux
souvenir : le P.O.sert a beaucoup d'outils
vu la photo tu as un arrosage par le corps de l'outil
teissedre
Bonsoir.
Merci de vos réponses .
Une petite remarque hors sujet , "chilavere" dans ta suite de Fibonacci il faudrait mettre des pointillés à la fin pour ne pas laisser espérer à ton petit bonhomme qui court qu'il pourrait arriver à la fin.
Teissedre
teissedre
A "kiki86"
Oui il y a un arrosage interne mais je ne m'en sers pas .
Bonne soirée.
Teissedre
chilavere
je viens de rectifier ...:lol:.
mais mon petit bonhomme , s'il s'aperçoit qu'il n'atteindra jamais son but , pourrait bien arrêter de courir..:wink:.
Bravo pour Fibonacci et le nb d'or .
bop55
Comme le dit @chilavere ,ton outil est fonctionnel mais en t'appliquant tu peux faire quelque chose qui ressemble plus à l'outil d'origine.
Je m'en suis fait un pour mes deux têtes à aléser.
Voici celui pour ma petite tête à aléser chinoise:
C'est de l'acier au chrome, la queue fait 8 de diamètre et le corps 14 ( difficile de descendre en dessous si on veut garder l'outil centré):
Et voici celui que j'ai fait pour mon UPA3 ( achetée à mon pote @vigo ), c'est le même métal mais en 18 de diamètre:
Une photo avec celui d'origine qui fait 20 de diamètre monté dans son PO "maison" et celui que j'ai fait:
Il se monte parfaitement sur l'UPA3:
Détail important: les plats usinés sur la queue sont à mon avis indispensables pour respecter l' angle de coupe
Des inserts Horn.
relax
Il y a pas mal d'année déjà j'en avais fait une série et je viens d'en retrouver un.
J'étais parti de Ø15 en acier, j'avais perçé et alésé 4 trous de Ø2 séparé de 39.2° et décalé de 3mm par rapport à l'axe, aleser au centre un Ø 7.3 sur 13 de profond et fait un petit M4 au milieu des 4 trous, emmanché 4 goupille de Ø2 et le tour été joué.
Et voila et je peux vous dire que ça tiens aussi bien que l'original.
teissedre
Bonsoir.
Le coup des goupilles est une bonne idée et pas si difficile que cela à mettre en œuvre.
Je crois que je vais m'en inspirer mais j’essaierai de descendre un peu le diamètre de 15 qui ne passe pas dans mon porte-outil.
merci de vos réponses .
teissedre
relax
J'avais fais un petit dessin à l'époque, mais il faut passer le Ø de 7 à 7.3 et il manque sur le dessin le Ø de goupille qui est de 2mm.
En remplacement des goupilles une queue de forêt le fera très bien.
bop55
Un bien beau plan , pas comme les miens ( quand j'en fais un :smt003 ).
Je ne sais pas si c'est plus facile de faire ces quatre perçages ou de fraiser directement comme je l'ai fait mais peu importe: le principal, c'est de respecter l'angle de l'insert.
Et là, petite question @relax : tu l'as trouvé comment ton 39,2 ?
Pour ma part, je m'étais servi d'un rapporteur d'angles numérique (chinois mais bon...) et j'avais trouvé 40° tout rond (ce qui m'arrangeait bien:pas besoin de convertir les décimales de l'équerre en minutes du diviseur).
Pour en avoir le coeur net, je viens de monter un insert Horn sur le diviseur et j'ai palpé les deux faces au comparateur. C'est pas fiable à 100% car la course est petite et en plus ces faces ne sont pas vraiment plates, il y a un léger creux au milieu et mais il semblerait bien que l'angle se rapproche plus des 40° que de 39,2°.
teissedre
40° ou 39,2° ce n'est pas trop mon soucis étant donné que je ferai ces perçages sur ma perceuse à colonne , alors cela m'étonnerait fort que je respecte ces cotes sur 4 perçages .
Bonne journée.
Teissedre.
bop55
Ah oui, c'est clair que ce n'est pas m'idéal pour cette rėalisation.
Ta perceuse: table croisée ? Et as-tu un diviseur ?
Une chose est sûre, c'est que c'est cet angle qui est primordial pour le porte-outil car s'il n'est pas bon l'insert n'aura pas le même angle de coupe d'un montage à l'autre voire même ne pas correspondre à la hauteur de pointes.
On va attendre que notre ami @relax nous donne son avis parce que si quelqu'un d'autre a envie de se fabriquer cet outil, autant qu'il démarre avec les bonnes données .
relax
En fait l'angle exact est 39.58° et après calcul de la déformation élastique des goupilles soumises à la force engendré par le serrage de la vis M4 à un couple de 2.5Nm, il en ressort que l'angle idéal est 39.2°
bugey01
Bjrs
après mesures au rapporteur digitale je trouve un angle 39.5°
bop55
Et moi, j’attends toujours que notre ami @moufy55 daigne prendre la mesure exacte sur son magnifique projecteur de profil :mrgreen:
relax
Faut pas toujours croire ce que certain écrivent :mrgreen::mrgreen:
N'ayant pas de fraiseuse, j'ai remplacé les plats par deux vis sans tête à bout plat.
Voir ici.
@bop55 Mince, t’aurais déjà trouvé une rangée de dents, sous le bec d’une poule ? :smt107
Tu as raison, il faut que je m’y mette pour apporter la réponse implacable et que, je prenne des photos à ce moment, pour le plaisir des yeux.
Je traîne volontairement, mon projecteur et moi, ont aiment se faire désirer, et complimenter:smt083
Moi je m'en suis fait un finalement assez rapidement en partant du corps d'un vieil outil carré. (outil perceuse et dremel)
Quand j'ai regardé l'extrémité de la micro barre d'alésage j'en ai déduit une approximation à savoir un trou de 4.8 à 5 mm espacé de 6.5 mm d'un trou de 2.5 mm. Après avoir percé ces 2 trous un peu de finition à la Dremel et ça marche bien. Il a juste fallu que je fasse attention à la hauteur du trou dans la barre par rapport à mon porte outil.
cdlt lion10
Tu vois @bop55 pas besoin d’un relevé à la minute de degré, des trous, une Dremel, ça fait le job :mrgreen:
coquillette
L'essentiel n'est il pas de se faire plaisir et d'avoir un outil fonctionnel... :tumbsupe:
Jean Paul :drinkers:
tekilachat
je me permet de faire avancer ce sujet en vous présentant mon porte outil horn fabriqué maison cet après midi même
vu que j'avais quelques outil horn R105 (ti ou th), je trouvais dommage de ne pas pouvoir les utiliser
donc après avoir lu vos différentes techniques, je me suis lancé et vois le résultat
pour le faire, j'ai procédé de la manière suivante (désolé, je n'ai pas du tout pensé a faire des photos) et surtout, je n'ai que mon combiné chinois a disposition :
-----Au tour----
-mise au rond et dressage d'un brut d'acier dur (ne me demandez pas quoi, je suis trop amateur pour pouvoir vous répondre) a Ø12mm
-perçage au centre a 4,7mm (sur 12mm de profondeur, toutes les autres opérations seront faites a la meme profondeur), j'avais la chance d'avoir ce petit forêt batard dans une boite mais on peu très bien percer a 5mm car en fait sur les outils horn, ce n'est pas cette partie qui est importante mais plutôt le "ovale" d'en bas avec les 2 côtés (c'est la que l'outil se fait plaquer)
-coupage a la longueur, retournement, dressage de l'autre côté
----A la fraiseuse----
-fraisage des 2 plats, qui permettront de bien caler le porte l'outil dans un de mes porte-outils a changement rapide mais aussi de bien pouvoir percer l'autre trou de la "d’œuf" pour que tout soit bien horizontal ensuite
-donc, percage d'un 2ème trou de 2,5mm a 3,25mm de l'axe du premier (le foret grogne un peu car il tape dans le vide donc il faut il aller tout doucement
-et la vient la partie passionnante de l'histoire, , je sens que je vais me faire jeter des tomates par les experts, mais j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais ... pour faire les 2 "plats" , j'ai plus un foret de 4,5mm que j'ai fait descendre dans le trou de 5 et j'ai fait forcer un peu la fraiseuse vers le trou de 2,5mm puis un foret de 4mm, on force un peu, puis un foret de 3,5 etc etc
les forets "fraisent" doucement le trou de 5 vers le trou de 2,5 et a force, je me suis retrouvé avec les 2 plats avec de petite vaguelettes , un petit coup de micro lime et je suis arrivé a faire des plats parfaits
-passage de la pièce a la verticale , perçage et taraudage m5 a 6mm du bord et vis pointeau pour venir immobiliser et surtout plaquer les inserts dans le bas de "l’œuf"
en fait, le plus important est de faire un porte outil pour que les R105 ...TH rentrent dedans car ce sont les plus "grands" (il font 7mm)et tout ce qui est R105...TI et autres rentreront forcément ensuite
voici donc le porte outil avec un insert B105...TH
et avec un R105...TI
vous pouvez voir qu'il y a du sur l'arrière de l'insert mais qu'il est bien plaqué en devant par la vis pointeau qui lui pousse au cul lol
merci d'avoir de votre patience et d'avoir lu mon pavé :wink:
xavier
knutselaar0
J'ai fait plus de 50 pièces, celle-ci est également très bonne
Votre ami belge
:gelbik:
01power
Mimifor
lesiso
david35460
Alexandre
