outil de tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude16220
claude16220
Je posséde un tour Myford et je voudrai connaître l'outil ad hoc pour cette machine. Quelqu'un pourrait-il me confirmer si la hauteur (carré) de l'outil doit être égale à la mesure entre la semelle du porte outil et l'axe du mandrin; dans mon cas, ce serait 8 mm. Actuellement, j'utilise des outils de 10mm mais le travail ne me semble pas correct, sans doute à cause de l'écart de 2mm.
Bonjour Claude,
La pointe de l'outil doit être exactement dans l'axe de la broche, qui correspond à la hauteur de pointe.
Pour utiliser tes outils de 10, il suffit de surfacer de la face d'appui.
Cordialement, André
andre37 a dit:
Bonjour Claude,
Cordialement, André
Ou bien de réaffuter l'outil pour que l'arête tranchante se trouve à hauteur de pointe
Dans ton cas il serait souhaitable de prendre des outils de carrée 8 maxi
Une dernière remarque: il faut toujours que l'outil soit à hauteur de centre , pour cela on est quelque fois obliger de mètre des cales sous l'outil
Benobo
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
SuperSpinach
woodbike
Varlop
Papy54
Papy54
jf62
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
