mbuttin
Je recherche un outil qui me permettrait de positionner l'origine de mon programme sur mon brut simplement. A cause de pas mal de contraintes, je dois venir positionner la tête de la fraiseuse CN au dessus du point que je souhaite prendre pour origine et valider. Or, il me faudrait un moyen visuel de voir à la surface de la pièce la projection du centre de la tête (et idéalement les axes X et Y). Je me demande donc s'il existe un outil qui se monte sur un cône ISO, et qui projette une croix laser parfaitement à la verticale, afin de visualiser ce point (comme j'ai un axe C, je peux positionner l'orientation de la tête de manière répétable pour le positionnement des lasers suivant X et Y).
Je cherche, je cherche, mais ne trouve pas.
Savez vous si ça existe ? Savez vous s'il y a une autre solution ?
Contexte : pour ceux qui veulent creuser, je donne quelques éléments, afin de donner une idée de ce que je fais - ce qui pourrait vous donner une idée de la bonne solution.
Je travaille des plaques de marbre de 3000x2000. Leur encombrement et des spécificités d'usinage font qu'elles sont positionnées "à la louche" sur le banc, et que je ne peux pas avoir sur le banc de "relief" permettant une mise en position (même escamotables).
En fonction du motif du marbre, je souhaite alors usiner des pièces dans une zone ou une autre. Les pièces font de 100x40 à 3000x1200, c'est dire la diversité. Il faut donc que je puisse positionner mon origine programme un peu n'importe où. J'ai un moyen simple de le faire en plaçant la tête au point d'origine (X et Y) et en validant. Me reste donc à visualiser ce point situé à la verticale sous la broche, sur la pièce. (nota : je ne peux pas venir approcher par les côtés, car parfois mon origine doit se trouver en plein milieu de la tranche)
Comme l'épaisseur de ma pièce varie, je ne peux pas utiliser un système "incliné" fixé sur le côté de la tête : en effet, la distance Z entre la broche et la tête varie suivant la tranche de marbre. La seule solution que je vois est donc de projeter un rayon vertical, afin de s'affranchir de l'impact de cette variation en Z. Et pour cela, le plus simple, j'imagine, serait d'avoir un "outil" comportant ce système. Je pourrai alors appeler l'outil concerné, déplacer ma tête en visualisant le point en permanence, me permettant de me mettre où je veux. Je prend ensuite ce point comme origine, je range l'outil, et je peux lancer l'usinage.
Mon brut est généralement "débordant" de ma pièce finie de plusieurs cm, dont la précision que je recherche pour ce positionnement est de l'ordre de 1-5mm (pas de soucis avec un gros faisceau laser). L'usinage par la suite est beaucoup plus précis, mais pour l'origine, je ne suis généralement pas à 5mm près...
Merci de m'avoir lu, merci de toutes vos idées éventuelles. Je débute dans le fraisage CN, donc je peux ne pas connaître des choses qui vous paraissent évidentes.
