Optimisation fraisage 3D, un coup de main s'il vous plait ..
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Je vous expose ici un problème auquel je suis confronté lors de l'utilisation de cambam + (0.98 l)
Lorsque je fais réaliser une opération de fraisage, ma broche réalise la découpe dans un seul sens, puis sors de la matière, retourne à son point d'origine, effectue son décallage et repars pour une ligne de fraisage dans la matière.
Une vidéo pour illustrer mes propos :
Ma question est la suivante :
Y a t il un moyen de faire en sorte qu'à la fin d'un déplacement de gauche à droite dans la matière, le retour, de droite à gauche, se fasse lui aussi dans la matière plutôt qu'en sorvol ?
Cela me ferait diviser mon temps de travail par deux, et j'ai le sentiment que cela ne tiens qu'à un paramètre qui m'échappe dans cambam :)
Merci à celui d'entre vous qui connait la solution ou me confirme que cela n'est pas possible :partyman:
Cdt
Laurent
Re: Optimisation fraisage 3D, un coup de main s'il vous plai
Bonjour Laurent,
Dans ton opération d'usinage 3D, dans la section "Options", paramètre "Sens d'usinage" ; met le à "Mixte", ça résoudra ton problème.
Pour info, sur les précédentes versions de CB (jusqu'à la K), en usinage 3D le mode "mixte" était toujours utilisé, quelque soit le réglage "avalant" ou "opposition", ce bug est désormais corrigé dans la "L". Donc paramètre à vérifier si vous utilisez des fichiers fait sur la version précédente.
Merci tu est mon sauveur.
Ne sachant pas la difference entre en avalant et opposition, je n'avais pas osé bouger sur mixte.
Cela va me faire gagner un temps plus que précieux :)
1000 merci à toi :supz: :supz: :supz:
Arunda
Dorian42
Dorian42
Dorian42
zeppelin54
KITE
KITE
Jo Wan
boumboauto
Adël9074
misty soul
misty soul
misty soul
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
