numeriser ma vis mere + une commande simple
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bemco
bemco
bonjours a vous tous les pros
j ai un tour (un petit)
n ayant pas de reglage pour la vis,
je voudrais y coller un moteur pas a pas et avoir une commande simple de commerce pour pouvoir regler la vitesse donc l avance de chariotage avec quelque commande
ce dipositif existe (pas cnc) pour automatiser l avance longituinal sur les fraiseuse d etabli,je voudrais du meme style
je ne voudrais pas avoir a utiliser un pc
et par la suite pourquoi pas indexer la broche par un codeur??????
je ne manipule pas le fer a souder
je fait du modeisme ferroviaire,voir mon site; http://www.bemco.be/vapeur
a bientot
aml
Bonjour.
Qu'appelles-tu un petit tour ?
Pour du chariotage, il y a plus simple que les PAP. Les moteurs d'essuie-glace de récup ont été souvent mis à contribution.
optimum d350/180
la vis mere est commande par des pigons et c est fastidieux de modifier les avances
donc je metterais un moteur pas a pas en bout de vis mere,je la debraie
mais il faud une boite electronique pour raccorder au moteur avec des commande simples
exemple
1 vitesse d avance
2 marche
3 arret
4 avant arriere
5 retour rapide
existe il un boitier tout fait (pour ne pas utiliser un pc)
merci de vos conseils
am
am
Poulppy
umbez
umbez
Pervenche
Pervenche
Pervenche
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
pro-ms
