numeriser la barre de chariotage par un pas a pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bemco
bemco
bonjours a vous tous
j ai un tour optimum avec seulement 2 vitesse d avance sauf changer les pigons ?
mon projet
mettre un moteur pas a pas en bout de ma vis mere en attaque direct ou courroies
avoir une boite noir qui commande ce moteur
1 bouton marche arret
1 bouton inverseur de marche
1 potentiometre ou ? pour regler la vitesse de la vis donc l avance
le fin des fins ,mettre un codeur sur la broche pour faire un filet
comment faire pour ne pas passer par un pc ??
cela devrais exister a mon avis
quelqu un peut il m aider
mémé
Re: mumeriser la barre de chariotage par un pas a pas
Ton moteur pas à pas sera certainement alimenté par un driver à
commande step/dir.
Ton inverseur de marche pilotera l’entrée dir.
Reste à appliquer une fréquence variable sur l’entrée step
Un petit kit de ce type peut tout à fait faire l’affaire :
http://www.gotronic.fr/art-kit-sk86-470.htm
Pour faire du filetage à partir d’un codeur de broche, c’est un peu plus compliqué
Il faut insérer une boite de vitesse électronique entre la fréquence du codeur
de broche et la fréquence appliqué à l’entrée step.
Seule les divisions entières sans reste se font facilement avec quelques circuits logiques.
Les autres rapports ne peuvent se faire que par calcul avec
microp ou PC. Encore un bon sujet, peut être, pour un Arduino
s'il est assez rapide.
Si on ne veut pas écrire de code, il est possible de faire cela avec Linuxcnc/emc2
Un interface graphique pour choisir la valeur d’avance ou de filetage, le sens etc
acquisition du codeur, calcul du rapport en flottant, pilotage du step/dir.
En plus, éventuellement, tu mets un doigt dans la numérisation complète
de ton tour.
Si tu veux monter un peu en vitesse avec un Moteur Pas à Pas il faut des rampes d’accélération et décélération.
Dans ce cas il faut un peu de programation : Pic, Arduino, module .net Micro framework, ....
je sais un peut manipuler le fer a souder donc,
achetter une carte cnc,
la carte se racorde par les 4 files du moteur sans doute
il y a une alimentation
mais apres c est le brouillards
c est quoi une commande alimenté par un driver à commande step/dir.??
je suppose que la carte genere des puls a la cadance que l on veut faire tourner le moteur ?
pour inverser le sens de rotation comment on fait ?
ces question sont peut etres stupide pour vous pas pour moi
il devrais avoir des boites toutes faites comme celle que l on a pour les fraiseuses que l on rajoute
C'est une question de budget, sinon tu demandes chez Soprolec, il peut te proposer une solution toute faite.
le mieux c'est de remplacer carrement ,le moteur du tour par un moteur PAP ou dc garder ta boite de vitesse bien sur ,sélectionner en manuel la vitesse en sortie boite ou broche , à l'aide d'un tachy laser manuel , rentrer les données sous mach3 et le tour est joué ! pas de besoin de feedback encodeurs
couple du moteur dc ou pap , top si la vitesse ne dépasse pass 800T/'
je travaille avec système similaire sur tour , rien à dire c'est nikel du point de vue résultat
bon w
Vu que tu ne veux pas d"asservissement de ton avance par rapport à la broche, un simple moto réducteur DC avec un variateur de vitesse DC en suffit pour moi, un inter pour inverser le sens de rotation et la boite noire devient tout de suite plus simple, tu la trouve chez Conrad.
Varlop
den's 12
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
thomz0r
