nuance d'acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion l'apprenti
l'apprenti
bonjour, en vu de la constitution de mon atelier, je regarde aussi les opportunités sur les matières premières.
j'ai une possibilités pour du plat et du rond en 40Cr et 65Mn.
j'ai trouvé quelques informations mais c'est assez vague pour moi :roll:
les spécialistes pourraient ils m'indiquer comment percer et tourner ces acier, outil acier rapide, carbure, quelle lubrification ?
Bsr ,
"j'ai une possibilités pour du plat et du rond en 40Cr et 65Mn."
Comme cela c'est incomplet ! , tu dois avoir d'autres chiffres et/ou lettres dans ces designations ?
bonsoir, non hélas jean yves :roll: , il n'y a que cela marqué dessus au feutre.
j'ai trouvé quelques liens en Anglais mais qui moi ne m'apporte rien.
Bsr ,
Ce n'est qu'une idée !!
40 Cr ...:
on peut supposer du 40 Cr Mn Mo +S
acier pour moule ou pour outillage à chaud ?? .
65 Mn ...:
on peut supposer du 62 Mn Si Cr 4
acier pour outillage à froid ??
Pour aller plus loin , essayer de connaitre l'utilisation qui en est faite !
me revoilà avec une bien maigre information, acier pour outillage, d'après ce que j'ai pu comprendre par outillage il faut comprendre porte outil pas outil de coupe.
Bsr ,
Ben je peux pas dire autres chose de complementaire , c'est trop vague !
je comprends jean yves mais si tes suppositions de départ sont exactes, ce sont des aciers qui s'usinent bien où c'est réserver à une utilisation trop technique pour moi
Re ,
Le 40 Cr Mn Mo +S ( acier pour moule ou pour outillage à chaud ) , serait logiquement plus facile à usiner que le 62 Mn Si Cr 4 ( acier pour outillage à froid )
à condition qu'il ne soit pas traité ?
Mais dans les 2 cas , commence par travailler au carbure , et tu verras bien ce que cela donne .
Tiens nous au courant .
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jf62
fredouille
fredouille
JeanYves
jeje_92_03
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
