niveau de précision pas à bulle : niveau à eau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j.f.
j.f.
Salut les métronomes.
Il y avait en vente sur eBay UK un très bel instrument : un niveau à eau de précision, malheureusement, à prendre sur place (pas d'expédition, même en UK)
Marque : Hilger & Watts
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Comme cette vente st terminée, j'ai recopié les images.
Comment ça marche (le fait qu'en reliant les deux récipients par un tube, OK ; tout le monde sait). Je veux dire, comment se fait la lecture : il y a une sorte de vernier qui se place sur un des deux récipients.
Et les pieds des réciopients semblent munis chacun de deux petits niveaux à bulle orthogonaux, donc pour s'assurer que les récipients sont bien verticaux.
Je soupçonne donc que c'est pour mesurer une différence de hauteur, plutôt qu'une horizontalité.
Ca n'a pas l'air très simple à utiliser...
C'est jolie.
Tu vas positionner les colonnes sur les surfaces dont tu veux mesurer la
différence de niveau.
Ensuite dans chaque colonne tu vas introduire une sorte de jauge de
profondeur micrométrique munie d’une pointe. Tu descends doucement
la pointe et hop aussitôt que tu captes la surface du liquide par capillarité
tu as une première mesure.
idem sur l’autre colonnes.
Bonsoir à toutes et tous,
Oui c'est pour reporter avec une extrême précision un niveau sur de grandes distances, type niveau à fioles de maçon, mais précision de l'ordre du centième de mm !
Mais maintenant avec les lasers ...
Cordialement. :neo_xp:
Slt,
Hilger& Watts grande marque d'instruments anglaise.
Ce type de niveau servait a mesurer la deflextion des ponts
avant mise en service.
pm
La technique, moins précise, du simple tuyau rempli d'eau peut être utilisée pour tracer la ligne de flottaison sur un voilier (à terre, bien sur).
Dans un bouquin célèbre sur la rénovation de voiliers ("This Old Boat"), l'auteur américain Don Casey indique qu'avec un tuyau de diamètre un peu petit, la déformation de la surface bombée (ménisque) à la surface de l'eau était importante, ce qui faussait la mesure.
Problème qu'il a résolu par l'utilisation de vin rouge.
Ce qui est finement observé: en remplaçant l'eau par le vin, on a une bonne chance de finir à l'horizontale...
Pierre.
D'une façon connexe,
l'horizontalité des glissières d'un tour peut être testée avec un micromètre de ce type:
un bac d'eau est placé le long du banc (ou deux bacs, un côté broche, l'autre côté contrepointe, reliés par un tuyau pour égaliser les niveaux).
Le micromètre est fixé sur le trainard et réglé pour toucher l'eau côté broche.
Des mesures comparatives sont faites le long du banc (ou à ses deux extrémités).
Il faut surement éviter les vibrations !
Pierre.
Slt,
Le systeme de mise a niveau ressemble au chorobate des romains
Le systeme micrometrique (sur les 1° images) sert a tangeanter le
menisque formé a la surface du liquide et d'augmenter la precision
pm
Chorobate utilisé par les Romains pour
la pente des aqueducs
Geoff87
simon74
simon74
springer
JeanYves
JeanYves
gepard
JeanYves
JeanYves
Lechene1957
domi.U&M
domi.U&M
JeanYves
JeanYves
higgins1
Vapomill
Vapomill
fifi35
Guydo67
toff
cudrouc
cudrouc
Geoff87
simon74
simon74
