tassel
Voici la bête que j'ai positionné à l'extérieur sur une plaque de bois afin d'évaluer le débattement du bras et donc les dimensions de la plaque d'acier qu'il me faut approvisionner pour l'installer (j'opte pour 600x500 mm en 10mm d'épaisseur). Finallement, je vais installer le pivot directement boulonné sur cette plaque. (j'avais pensé l'installer sur un aimant de levage de 400kg pour positionner le bras n'importe ou sur la plaque d'acier)
J'ai constaté que le réglage de verticalité de la broche vers la droite ou la gauche était un peu juste. j'ai donc du passer la pièce de réglage à la fraiseuse pour " Oblontiser d'1 mm" les 4 trous d'attaches du moteur de broche. Ceci permettra de régler la verticalité par rapport a la plaque d'acier à l'aide d'une équerre.
J'ai fais un premier essai de taraudage en mode manuel avec un taraud a main de 6mm dans un fer d'épaisseur 8mm Vitesse 100 t/mn
Le taraud s'est cassé.
J'ai refait un essai en mode manuel avec un taraud machine hélicoïdal M8 1.25 dans le même fer Vitesse de descente 50 t/mn et vitesse de remontée 50t/mn (Avec un perçage préalable de 7mm au lieu de 6.7 ou 6.8) Réglage du couple sur 10 N.m avec lubrification > essai concluant mais sans doute pas optimum compte tenu des réglages effectués au pif .
Je pense qu'il faut être rigoureux sur le diamètre de perçage (diamètre de taraudage diminué du pas) > chanfrein d'entrée > lubrification >programmation des vitesses de descente et remontée et couple.
Mon impression est que c'est une bonne machine très bien usinée et très souple et facile d'utilisation , la programmation des paramètres sur l'écran tactile est d'une simplicité très confortable.
Il me reste à fabriquer un piétement bien rigide en en profilé ferreux soudé car le bras en porte à faux ne doit subir aucune flexion pour maintenir la verticalité du taraud.
Je ne regrette pas mon achat a ce prix, Il me reste a rechercher et à trouver des tables de valeurs de couple et de vitesse pour les différents
diamètre de taraud.
A plus tard
diamètre de taraud.
A plus tard
