motorisation broche rectif cg
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yaka
yaka
Bonjour j'ai besoin d'avis pour motoriser une broche d'affuteuse universelle CG STANDARD
j'ai monté une perceuse pour essayer cela fonctionne mais c'est pas top !toutes les bidouilles m'intéresse
cordialement yaka
Génial montage!
Autrement pour un truc plu facile à utiliser, une poulie sur la broche, et un petit moteur fixé sur la rainure du dessus du porte broche.
Tu peux faire un système avec poulies étagées ou un variateur électronique sur le moteur.
Une belle petite rectif cylindrique.
salut ,voici ce que je possède pour ma vilar 202 " c'est un montage d'origine' tu peu t'en inspirer, willy
Ça me parait énorme comme moteur d'entrainement, généralement en rectif la pièce tourne doucement et l'entrainement se fait par un petit motoreducteur, visiblement le constructeur n'a pas fait dans le léger, à moins qu'il y ai d'autre fonction pour ce moteur?
merci pour vos réponses, effectivement willy ton moteur est bien gros,je pense lui mettre un moteur avec régulateur de vitesse pour qu'il tourne environ a 60tr/minute et enlever un pouième par passe. si quelqu'un a une idée je suis preneur
cordialement yaka
salut, ce moteur est d'origine ,il a un réducteur incorporé et un réglage de tension de courroie, ce qui semble imposant c'est le système de fixation, le moteur est de 1/4 de cv /180W, et sur la CG le montage est similaire, willy
OK, c'est un petit moto-réducteur, a voir sur la photo j'avais pensé à un moteur d'un kilowatt.
Vu la taille, il doit être solide, c'est pas du bricolo chinois.
hagwil 78 je pense que l'image est trompeuse,ce moteur est il en triphasé quel est sa vitesse de rotation
je vais essayer de trouver le meme.
cordialement yaka
re, va faire un tour dans documentation "accessoires vilar-lasseur 102-112 et 202", tu auras toutes les réponses, willy
pierrot25
Cyril91
paysan
Louie
Paul1900
freddy007
celtic14
celtic14
fertun
fertun
fertun
Q
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
stphane9377
stphane9377
fred 69
Marc le Gaulois
