-R-M-Y-
Je possède une cnc Queenbee 1010 avec un X-pro V( en grbl, c'est un cnc à portique avec deux moteur pap sur l'axe Y. Je rencontre actuellement un problème, j'ai un des moteurs de l'axe Y qui semble mal fonctionner. Quand la machine est au repos les moteurs sont censés garder la position ( GRBL paramètre $1=255), tous les moteurs sont donc "impossible" à tourner à la main, sauf un que j'arrive à faire tourner dans un sens, mais pas dans l'autre. J'ai essayé avec la broche et le VFD éteints, j'ai aussi essayé en échangeant le câblage des deux moteurs de l'axe Y, et le problème reste sur le même moteur. Cela signifie t-il qu'il est HS? Il y a t-il un moyen de contrôler le moteur?
Voici les spécification de mes moteurs pap
Merci à tous d'avance
