Mon projet CNC laser 2mx1m à base d'imprimante
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion deuxbierre
deuxbierre
Je me rapproche de ce forum, au passage super. Pour vous demandez conseil.
Je souhaite réaliser une cnc laser comme le dit le titre à base de récupération pour découpe et traçage sur le spi, toile ripstop très fine. comme celle ci : http://boomboree.com/pages/materiaux/tissu_toile_de_spi_chikara.php
La taille 2m par 1m en travail utile 180cmx85cm serai très bien.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=92&u=11565357
J'ai des idées, transmission par courroie avec si possible récupérer les moteurs et pignon de l'imprimante ainsi que la carte de contrôle à la base une imprimante a4 canon mp560 drivers sous linux ubuntu ou je pense avoir un support pour modifier le driver.
Pour la partie châssis règle de maçon en aluminium me semble prix et poids corrects pour la précision souhaité, enfin qui peut le plus ....
Le premier problème que je vois va être la courroie bien trop courte, donc deux solutions,
Soit en trouver de l'identique au mètres ou changer les pignon et la courroie. La première serait un gain de temps.
Pour la partie laser là je rame pas mal, au départ mon idée une diode blue ray de dvd, d'après les commentaires plutôt gadjet pas fiable. Donc après recherche je vois qu'il existe des diodes blue ray en 2 ou 3W es ce que cela pourrais convenir ?
En vous remerciant d'avance pour toutes les informations qui feront avancer mon projet, sincèrement jojo la bricole
esloch
pascalp
