Mon combiné Tour et Fraiseuse Numérique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F-MDT
F-MDT
Suite à mes précédents messages et à votre aide, voici les photos de l'évolution de la transformation d'une imprimante 3D ( je précise qu'il ne restait plus que le bati il était impossible de la remettre dans son état d'origine :cry: ) en combiné tour et fraiseuse.
Il reste encore la partie tour à réaliser, mais j'ai déjà le moteur et le variateur de vitesse :wink: .
Belle bête même si le câblage des drivers fait un peu "bâclé" à cause des gaines :/
Ta une idée du poids de l'ensemble ?
Le câblage n'est pas encore terminé, il faut que je rajoute les commandes du variateur de fréquence ( interrupteur, inverseur et potentiomètre ) j'en profiterai pour mettre un peut d’ordre dedans...
L'ensemble doit peser entre 100 et 150Kg.
J'ai fait un premier test dans de l'aluminium avec une fraise de Ø5mm en prenant une passe de 1mm tout c'est bien passé.
Enfin les congés de Noël.... Je vais pourvoir travailler un peut sur mon projet.
Joyeux Noël à tous :partyman:
La partie fraiseuse est opérationnelle mis à part que le filetage de la défonceuse est foiré :mad:
J'espère terminer le tour avant la reprise du boulot le 3 janvier.....
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Saverio
Général Tour AERO
FTX
Eskichagar
pierremertus
pierremertus
alainceram
FTX
Eskichagar
Bidouille72
simonpbmeca
bop55
bop55
