Samifred
Je mets en ligne un système maison pour déligner des planches de bois. Simple à réaliser et très fonctionnel. Bon... c'est pour la bricole pas pour des planches de 6 mètres de long, mais facilement 1.5 m sur 60 mm. Voir du cerisier plus ou moins droit de 120 mm de diam. passé en deux fois.
Scie circulaire Makita MLT 100 sur un support maison avec deux tiroirs récupérés, sur roulettes droites et deux pieds.
Le déplacement se fait comme avec une brouette. On remarque un des manches positionné à la verticale après usage.
Et voici la scie circulaire montée de sa déligneuse, désinstallée en 2 minutes chrono. Pour l'installation 5 minutes sans se presser.
Le tout est fixé par dix boulons, 6 écrous et 4 écrous à ailettes.
Les bandes noires sont de l'antidérapant. Bande auto-collante TESA antidérapant.
J'ai donné à plier les tôles de 1.5mm car je ne suis pas équipé pour ce type de travail.
Mise en peinture à la bombe couleur Makita (RAL 5018) deux composants, fait à l'extérieur pour profiter du soleil.
Le chariot pour l'avance du bois à déligner et simplement poser sur le guide (rail) et serre à recevoir le bois.
Sous la face cachée du chariot on trouve deux tubes carrés en alu, trois ronds alu servant d'axes pour les roulements et six roulements qui sont retenus uniquement par le pliage de la tôle en leur laissant un peu de jeu. Les axes étant maintenus en place entre les deux pliages.
Détails du montage du roulement central. Des entretoises disposées entre le plat de la tôle et le tube carré alu, permettent au roulement de tourner librement.
Ici les entretoises ont été réalisés simplement avec des écrous percés pour retirer le filetage.
Détails d'un roulement d'extrémité du chariot.
Montage des éléments de la déligneuse
Fixation d'une console avec deux boulons et deux écrous à ailettes.
Sur le planché du support de la scie.
Les deux consoles sont fixées de chaque côté du planché du support de la scie.
Vous remarquerez que la scie à été presque totalement dénudé de ses accessoires qui en somme ne servent à rien mais qu'à vous pourrir la vie.
Installation et fixation du rail qui va recevoir le chariot. Il est fixé par 6 boulons, 2 par console + 2 pour la table.
Détail des boulons de fixation rail/console.
Il ne reste plus qu'à poser le chariot dans le rail de guidage. Le chariot peut sortir de 50cm en bout de rail sans problème.
Un petit équerre en alu muni d'une visse à tôle servant de pointe permet de tenir en place la planche à déligner. Il suffit d'appuyer fermement contre la pointe une des extrémités de la planche à scier.
Je donne ici aucune dimension car cela dépend essentiellement du type de machine que l'on possède. Mais l'idée est là...
Pour celui qui possède une scie circulaire de table Makita MLT100 et qui serait intéressé par ce système, je donne avec plaisir le plan du support en bois et du module de délignage en fichier pdf.
Voilà, je ferais une petite vidéo de la scie à déligner en action... très bientôt.
À suivre...
Fred
À suivre...
Fred
