Modul 2 relais arduino et pulsebox pour demarage kress
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour à tous ,
j' essaye de faire démarrer ma Kress via Galaad avec ma carte pulsebox
voici comment j' ai branché le modul
le 0v et 5 v vienne d'une alimentation externe
je prend le 0 v de la pulsebox et le signal qui ce trouve sur ma sortie 4
la led s'allume bien mais le relais pas !!!
avez-vous une idée
Bonjour ,
je l' avais vu aussi mais il utilise l' alim de arduino , donc on laisse le jumper , moi j'utilise une alim externe 5v donc il faut enlever le jumper et c'est la que je suis perdu
car le signal vient du port // du pc et j' ai 5v mais pas assez ampere , c'est pour cela qu'il me faut une alim externe
Laisser le câblage identique sur le connecteur de droite pour la liaison avec le port // sauf VCC.
Laisser le jumper et Alimenter VCC avec le +5V alim externe le 0V sur GND
JF
Pour que le signal du port // soit bon , je doit prendre le 0 v du port // aussi comment je fait alors
je branche le 0v de l' alim externe coté du jumper et le 0v du port // a coté du signal in1 ??, j' ai peur de faire claqué le port // si la charge est trop importante
Oui il faut bien que la masse soit commune
Il n'y a pas de problème le port// ne va alimenter que la led de visu et la led interne de l'opto en série
JF
re bonjour JF ,
Voila cela fonctionne à moitier , quand le signal donne 5 V le relais est bas et quand il donne 0v il est haut , et moi c' est le contraire que j' ai besoin , y a t-il y moyen ?
Re Bonjour,
Ok on avance !!!
1:
Le relais possède un contact inverseur le commun est au milieu .
Soit tu utilise le contact de NO (en haut sur K1 K2 première photo) contact non établi sans alim ni commande
ou le NF (en bas sur K1 K2 première photo) contact établi sans alim ni commande.
2:
Le sens de la commande se paramètre dans ton logiciel (lequel utilise tu ?)
PS) Sur mes machines j'utilise le contact qui n'est actif par défaut pour ne pas démarrer involontairement la broche
JF
j' utilise Galaad et le concepteur est sur un groupe ou je suis aussi , je lui ai posé la question et il ma donner la réponse
j' ai du placer dans les param. que quand on éteint le programme il dit qu' au prochain démarrage de rester dans la bonne position
je te remercie de t'on aide , je vient de faire une petite boite avec couvercle plexi le tout découper a la cnc et demain je cable ça
Merci 1000 X
Super que cela fonctionne.
Espérons que cela puisse servir à d'autres.
Une petite photo de la mise en boite ?:smt031
Cordialement JF
01power
01power
01power
sabydidou
dgils
totoche974
totoche974
totoche974
JPK08
