modification dynamo 2cv az 6v en 12v
  • Auteur de la discussion stef59
stef59
est il possible de passer une dynamo 6v en 12v ?
La tension de sortie à plein régime avec shunt est de 18v...
Je ne comprends pas tout...
Merci.
Jope004
Il faudrait rebobiner stator et rotor et changer le régulateur.
Il faut remplacer le fil existant par du fil de diamètre 1.4 fois plus petit, et en faisant 2 fois plus de tours.
Jope004
Pour compléter, je dirais qu'une dynamo 6V peut sortir bien plus. Peut-être une trentaine de Volts sans régulation et à haut régime.
Les problèmes :
1/ Elle ne pourra pas charger une batterie 12V à bas régime moteur. Manque de tension !
2/ Le courant d'excitation (stator) va être plus élevé qu'en 6V et risque de faire brûler le fil.
3/ Du fait que la dynamo sort une tension insuffisante à bas régime, le régulateur va essayer de compenser en augmentant au maximum le courant d'excitation. D'où une décharge de la batterie.
stef59
oula...
c'est donc le calibrage du fil et donc le nombre d'enroulement qui donne le voltage ?
Pourquoi le stator brulerait avec du 12v alors que le fil actuel est plus gros que le préconisé ?
Pas possible de juste rebobiner le stator ?
Jope004
Non, c'est le nombre de spires.
Pour doubler le nombre de spires, il faut diviser la section par 2, d'où un diamètre divisé par racine de 2.
Parce que le courant va être doublé par rapport au fonctionnement en 6V. D'où 4 fois plus de puissance à dissiper !
C'est le même problème que lorsqu'on branche un appareil 110V sur le 220V.
Oui, c'est possible, cela empêchera le stator de brûler. Sauf que la tension restera faible à bas régime. D'où toujours un problème de décharge batterie.
KITE
Sauf s’il s’agit d’une dynamo d’un modèle extrêmement rare (et ça ne semble pas être le cas), il est compliqué d’envisager de rebobiner.
L’opération étant irréversible, réfléchi bien et entraîne-toi avant de massacrer la dynamo que tu as dans les mains.....
fafnir70
A ma connaissance il n'y a jamais eu de dynamo 12V sur les 2 CV AZ. L'équipement 12V est arrivé en même temps que l'alternateur, et sur les 2 CV plus récentes que la AZ.
Mais pourquoi veux-tu faire une pareille transformation? Je comprendrais que tu veuilles mettre une boîte à fusibles, la AZ et les 2 CV plus anciennes n'avaient pas cette protection, mais dénaturer autant que celà cette petite vieille, quel en est l'intérêt?
Néanmoins, tu peux installer un alternateur 12V mais il faudra remplacer le ventilateur par un ventilateur avec la poulie, ouvrir le collecteur d'air de refroidissement pour le passage d'une courroie, remplacer le collecteur Adm./Ech. contre un collecteur avec les fixations d'alternateur, installer un carter de protection sur la courroie, remplacer le régulateur, toutes les lampes, le moteur de l'essuie-glace, l'avertisseur, la centrale des clignoteurs. Il est possible que j'oublie quelque chose. Le démarreur 6V peut s'accommoder du 12 V. Les câblages existants prévus pour le 6V iront très bien pour le 12V. Tous les éléments cités se trouvent encore aisément, en occasion ou en neuf. Il faudra évidemment ouvrir le bas de laine.
Bernard
geger
rebobiner... c’est même pas à ça que je pensais... :wink:
ce que disait @fafnir70 , cétait:
pour ne pas avoir à rebobiner, voilà ce qu’il te faudra faire... :wink:
siger1
pouquoi ne pas monter un alternateur a la place ,tu demontes la dynamo, les poulies de moteur 2.6cv se montent sur le vilebrequin, modifié le ,le carter pour le passage de la courroie, un support a faire sur la pipe d'echappement et le tour est joué
c'est mon idée a toi de voir!!
a+ siger1
fafnir70
La rigidité et la solidité du collecteur A/E de la AZ ne sont pas conçus pour le poids de l'alternateur et l'effort de tension de la courroie.
Bernard
LHM
Re,
Mais en finalité, pourquoi vouloir passer en 12 V ?
A cause du prix de la batterie ?.
Si tu veux un démarrage foudroyant, tu peux avec une batterie de 12v auxiliaire, n'alimenter que le démarreur
mais elle ne se rechargera pas en roulant.
Guy69
je vais probablement dire encore une connerie, mais juste pour l'intérêt de la recherche scientifique :wink: , ne peut-on pas envisager un doubleur de tension?
Ca nécessite un peu d'électronique...
A vous lire
Guy
osiver
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas pourquoi passer de 6V à 12V.
Si c'est pour alimenter un GPS ou autre appareil électronique, il y a les modules élévateurs de tension (DC/DC) pour presque rien, jusqu'à 5A, voire plus :wink:
fafnir70
Il y a aussi les cartes Michelin. Et Michelin était le propriétaire de Citroën quand la 2 CV est sortie.
Bernard
schum22
Et vu la compression d'un moteur de 2cv (en 2 cylindres) pas besoin de 12v pour démarrer!
MARECHE
Je me rappelle de la manivelle...
Salutations
sergepol
J'ai une deuche1967 en 6 volts et une 4 pattes en 6 volts toutes les deux correctement réglées, je n'éprouve aucune envie de m'emm..der a vouloir les passer en 12v sauf peut-être la nuit avec les lampes jaune mais a 79,9 km/h c'est presque suffisant.
Ps Jai passé l'âge de rentrer de boite a 4 heures du mat.
Salutations.
Guib
Boarff, tu attends encore un peu et il fera jour !:jesors23:
effix
Pourquoi ne bêtement pas acheter une dynamo 12V? Il y en a au moins eu sur les 4L, dont la mienne !
Xavier
fafnir70
Apparemment tu na sais pas où se trouve la dynamo d'une 2 CV type AZ. L'induit est fixé par cône sur le vilebrequin. Pour fixer une dynamo ou un alternateur 12 V la marche à suivre a déjà été indiquée.
Bernard
effix
Effectivement la seule que j’ai eu avait un alternateur.
Bonne suite
Xavier
nyonsais
les 2cv 6 volts ça a été la période de mes débuts en mécanique,
j'en ai changé des charbons derrière le ventilo
personnellement je la laisserais en 6 volts seul inconvénient difficulté de trouver une batterie plus rare de nos jours et le prix
je préfère la laisser dans son jus plutôt que se lancer dans des modifications théoriquement possible mais moins faciles en pratique.
greg_elec
Pour améliorer l'éclairage il suffit de passer au lampes à LED 6Volts
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
woodbike
lecoyote
Vegas.12
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gerardpich
Gerardpich
kikivalsky
Jaan
Gcrimi2005
esloch
esloch
esloch
