Modification "ARP" Appareil a retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
A l'origine, le capteur de rotation de la vis mère pour mon appareil à retomber dans le pas était situé "en sortie de boîte", par commodité et pour ne pas modifier la vis mère :
L'inconvénient du système est qu'il réduisait la course du traînard vers la broche.
Un jour, j'ai dû enlever le boitier et cela n'a pas plu à la roue codeuse :
Plutôt que de refaire la même erreur, j'ai entrepris de déplacer ce capteur à l'autre extrémité de la vis mère.
La place est comptée !
Fabrication d'un nouveau boitier :
Évidement intérieur pour contre percer les trous de fixation (avec un centreur improvisé) :
Puis "faire de la place" ;
En plusieurs fois, on y arrive !
Fabrication d'une "roue" plus petite :
Le tout "en place" :
Quand je vous disait que la place était comptée !
Il me reste à modifier l'ancien capteur.
Dans l'absolu, il faut qu'il soit place verticalement par rapport à ce qu'il est actuellement (il est "tenu" par les pattes de la prise) :
Les pattes ayant été coupées, cela risque d'être un peu ardu !
PUSSY.
En voulant démonter le boitier "comme s'il était sur le tour, je me suis apperçu qu'il ne dégageait pas radialement et qu'il fallait le retirer axialement puis radialement, ce qui était incompatible avec la présence du capteur à fourche !
Il a donc fallu corriger cette erreur de jeunesse (le classique montage impossible). J'en ai profité pour retoucher le fond du boîtier :
J'ai pu mettre le tout en place et prendre les mesures nécessaires pour positionner la prise.
Et quand on n'a pas de DRO :
Il ne restait plus qu'à raccorder le capteur avec la prise.
C'est du raccordement "3D" :
Finalement, les pattes du capteur étaient assez longues.
Les essais demain.
PUSSY.
Suite et fin.
Je ne sais pas faire un trou oblong adapté à la forme de la prise (rayon de 6, sur plat de 10 !).
Pour faire "comme si", mise en place de deux piges Ø1 tangentes au trou Ø 12 (en bouchant le trou pour que le foret ne casse pas) :
Voilà ce que cela donne :
Le tout en place :
Avant de faire l'essai, il faut remonter la vis mère "proprement" et donc se confectionner deux clés "en C".
Perçage après soudure pour réunir les deux morceaux :
Après soudure de l'ergot :
L'ensemble est remonté et est opérationnel :/
Voilà l'affichage que j'obtiens en ayant demandé de "compter" 5 tours de vis mère, avec ou sans décompte par 1/10° au dernier tour :
Il va falloir que j'adapte une alim pour me passer de la pile de 9V (c'est quand on en a besoin que l'on s’aperçoit qu'il n'y en a plus !
PUSSY.
Non, simplement un disque avec 10 encoches qui envoie des impulsions à un compteur/décompteur.
L'avantage c'est que cela fonctionne pour TOUS les pas !
PUSSY.
C’était pour plaisanter face à ton problème de pile.
Ajouter une Dynamo pour générer la tension qu’il te faut ;-)
Pas le contraire plutôt ?
Regarde la première photo du message #3 :
La prise est fixée par un cylindre Ø12 et est orientée pas les deux plats (10 SP).
Mis à part pas poinçonnage ou CN avec une petite fraise et retouche dans les angles, je ne vois pas comment obtenir cette forme autrement que par ma méthode.
Arghh !
Visuellement, j'avais compris mais c'est RAYON qui m'a eu ... trop habitué à raisonner en diamètre :oops:
Dudulle
Dudulle
PUSSY
jaffre170483@hotmail.com
Plastik
Plastik
Plastik
Jivé
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
