Mobil Vactra Numérotée (Usages recommandés)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
phil916
Case590 ===> Post extrait des "Bons plans"
Applications:
Les Mobil Vactra Numérotées sont recommandées pour la lubrification des glissières (fonte, acier, non métalliques) et des systèmes hydrauliques de machines outil.
Elles peuvent être appliquées manuellement, par pompe ou avec un système de graissage centralisé.
Leurs propriétés extrême-pression permettent de les utiliser dans tous les types d'engrenages de la machine.
Ne pas les utiliser dans des systèmes de circulation où la température est supérieure à 66ºC.
Mobil Vactra No. 2 est recommandée pour le graissage des glissières horizontales sur des machines de petite ou moyenne taille.
Elle peut également assurer la lubrification des grosses machines équipées de systèmes centralisés.
Mobil Vactra No. 4 sera utilisée sur machine de grande taille lorsque les pressions exercées au niveau des glissières sont élevées et qu'un besoin de précision se fait sentir.
Elle servira également à la lubrification des glissières verticales ou inclinées nécessitant des huiles plus visqueuses
Les Mobil Vactra Numérotées peuvent aussi lubrifier les vis à billes, les guides linéaires, les poupées, les systèmes d'avance, les engrenages droits et coniques ainsi que les engrenages à vis très faiblement chargés
Applications où la contamination du liquide de refroidissement par l'huile minérale conventionnelle réduit la durée de vie du liquide de refroidissement
Source
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Patricelp
Patricelp
Patricelp
misty soul
misty soul
misty soul
IvanD
Pierrot du 10
aroy
aroy
Castor24
Castor24
