Zorg
plusieurs questions de bonne pratiques, tant qu'a essayer de faire les choses, essayer de bien les faires
1) dans le cas d'un projet comportant plusieurs pièces vaut-il meux faire une mise en plan de l'ensemble des pièces au sein d'un seul et même fichier, ou est il préférable de faire une mise en plan par pièces ?
sachant qu'au final je fournis un pdf et des dxf des pièces. l'export dans ces différents formats me permet d'éclater sous forme unitaire les mise en plans si besoin est.
pour le moment, je fournis un "dossier complet" sous forme d'un pdf qui présente une vue d'ensemble du produit fini (vue isométrique de l'assemblage + éclaté si besoin histoire de voir à quoi correspondent les différentes pièces et comment elles s'organisent entre elles), une nomenclature, ainsi que la description de toutes les pièces.
existe-t-il une standardisation ??
NB pour le moment cela répond parfaitement bien au besoin de la personne qui fait mes usinages. ce qui est l'essentiel
2) la majorité de mes usinages correspondent à des découpes, défonces et perçages sur des paneaux de bois. et ne se font que sur une face de mes pièces (usinage en 2,5 dimensions)
dois-je malgré tout présenter les 3 vues classiques de mes pièces, ou une simple vu de face (coté usinage) est suffisante ?? sachant que j'inclus une vue 3D ce qui me permet de coté l'épaisseur du matériaux.
3) pour des pièces pliées, ne connaissant rien à ce domaine, je fournis les vues pliés de mes pièces en spécifiant les cotes voulues. est-ce acceptable.
(je ne me sent pas compétent pour définir correctement les différrents paramètres valides pour le pliage, je laisse SW faire cela par défaut)
sachant qu'au final ce que je souhaite, c'est obtenir des pièces aux dimensions fixées.
