Meule à eau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Florian81100
Florian81100
Bonjour.
Ma question est toute simple.
Est ce que les vieilles meule à eau (celle qu'on fait tourner avec des pédales et qui servaient à affûter les couteaux) peuvent servir à affûter des foret ou faire des petits outils de coupe ou d'ébavurage?
Merci d'avance :-D
Ah ! A cette question, comme je-ne-sais-pas-tout, je ne peux pas répondre !!!
JASON
Florian81100 a dit:
Eh bien non (d'après moi !).
Ces meules servent plutôt à affilage plus qu'à l'affûtage.
Idéales pour "amener" le fil d'un couteau ou d'un autre outil, mais le véritable affûtage y est trop long.
Bon après-midi.
jajalv
Tien intéressant comme question, je serais tomber dans le panneau si j'avais un questionnaire à choix miltiples :-D
C'est donc juste bon a reprendre un affûtage déjà fait, à le rafraîchir. :-D
Salut Pat,
patduf33 a dit:
Oui et non !
Avec une meule à eau en grès, l'affûtage proprement dit est beaucoup trop long.
Par contre, l'affilage est remarquable sur ce type de meule.
C'était le travail des rémouleurs !
Bonne fin de journée.
jajalv
Merci pour vos reponses.
Pourtant, je ne m'attendais pas a celles ci car quand j'affilais mon couteau, pour avoir un tranchant rasoir, je fesais avec une pierre beaucoup beaucoup plus fini qu'avec la meule a eau de mon voisin.
Je me disais donc qu'une meule a eau servait a un travail moins fin qu'avec une pierre tres fine. Mais je parle ici de couteau, laffutage des outils est peut etre different?
pas si differente que celà, si tu as une arrete tres fine avec de l'hss, tu peux avoir un exceptionnel fini sur des alus
Florian81100 a dit:
Merci Pourtant, je ne m'attendais pas a celles ci car quand j'affilais mon couteau, pour avoir un tranchant rasoir, je fesais avec une pierre beaucoup beaucoup plus fini qu'avec la meule a eau de mon voisin.
là aussi, tout dépend du grain plus ou moins fin de la meule.
Dans mon jeune âge, j'ai très souvent vu, au moment du casse-croûte, des anciens qui passaient leur lame sur un simple galet.
Et c'était des vrais rasoirs.
Bonne soirée.
jajalv
Merci pour vos réponses.
J'ai une autre question. Quelle doit etre environ la vitesse lineaire de ce type de meules?
C'est pour calculer un rapport de réduction en vue de motoriser le tout.
Merci d'avance :)
Florian81100 a dit:
Très bonne question à laquelle je ne saurais répondre avec exactitude.
Si je me base sur une meule d'environ 400 mm de diamètre, vue récemment, je dirais, à vue de nez, environ 1T/sseconde. (soit 60 T/mn ou 75 m/mn).
C'était une meule à pédale (un peu comme la pédale des machines à coudre).
Une vitesse beaucoup plus importante est certainement possible, mais il faut prendre le ciré pour parer aux projections d'eau.
Peut-être d'autre avis ?
Bonne journée.
jajalv
Merci beaucoup, apres plusieurs recherche, je suis tombé sur un post qui dit également la meme chose.
A moins que quelqu'un ai d'autre info à me donner (contradictoire ou non), sujet clos :)
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Ph00enyx
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Général Tour AERO
fred 69
vibram
bump01
kultrixx
kultrixx
kultrixx
Tourblanche
Tourblanche
Tourblanche
usineurdu63
