méthode de réglage des températures
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Avez vous des méthodes de réglage pour trouver la bonne température de la buse comme du lit pour chaque qualité de fil?
diiity
Salut diiity,
personnellement je réalise plusieurs tests, mais en fonction des marques de filament utilisées tu trouves pas mal de caractéristiques sur les forums 100% impression 3D, après tu tests sur une pièce (comme le 3DBenchy) en faisant des variations de températures.
Personnellement, je fais plusieurs tests avec plusieurs impressions et des températures différentes, je note tout et compare les résultats.
momow
Bonjour momow,
J'ai imprimé le fichier, j'ai quelques différences de dimension avec les mesures données mais voila que faire pour corriger?
diiity
Le plus simple est d'imprimer une "tour de chauffe", en paramétrant une température différente pour chaque tranche de la tour. Quand l'objet est imprimé, il suffit de constater quelle température a donné les meilleurs résultats.
Il y a quantité de fichiers disponibles pour cette tâche :
http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=temperature&sa=
Oui cela j'ai essayé de le faire mais au environ du 3ème niveau, la tour se casse, c'est dû à quoi, trop chaud ou trop froid?
diiity
L'un ou l'autre... Si ça évolue vers le trop froid, la tour peut se casser par manque de cohésion entre les couches et extrusion insuffisante. Vers le trop chaud, parce que le plastique reste fondu quand la couche suivante s'imprime, ce qui fait que tout s'effondre, avec un aspect caractéristique, fondu et boursouflé.
Choisis un modèle différent et recommence, pour pouvoir tirer les bonnes conclusions.
Et inspire-toi du guide visuel ci-dessous:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
bonjour a tous
je ne suis pas un pro de la 3d mais suivant forme de la piece (longueur du filament avant qu' il ne soit recouvert par la couche suivante)
le réglage peut etre différent il faut que le refroidissement soit suffisant pour une bonne adhérence mais pas trop violent pour eviter
la casse qui peux s' en suivre.
cela ne te fais pas trop avancer ,
je ne sais pas si je suis très clair ,les pro de la 3 d devraient t' aiguiller sur la bonne voie.
a + gilles
Ps petit truc : j' ai deja imprimé plusieurs pièces en même temps pour que filament ait le temps de suffisamment refroidir.
diiity
à savoir, la température d'impression du PLA est d'environ 195°C, et celle de l'ABS est d'environ 230°C à 260°C en fonction des marques...
cordialement
Je suis dans ces fouchettes, mes produits viennent de filimprimante3d
diiity
As-tu testé le 3DBenchy ? Sur le site http://www.3dbenchy.com/ tu trouveras le fichier à imprimer avec les réglages d'impression à mettre, puis ce que tu dois faire en fonction du résultat obtenu.
momow
oui j'ai testé, l'impression est assez belle mais certaine cote ne sont pas respecté
diiity
pascal37270
rebarbe
rebarbe
pascal37270
lacier
01power
Nono 78
Alain_74
kikivalsky
laurent12100
Castor24
Castor24
Castor24
zed
Manu9139
Manu9139
bobolo
Mcar
LacourWave
Coyote94
